Pompe à eau
Re: Pompe à eau
Pas besoin de pont ou fosse pour faire une pompe à eau.
Quand au fait que ce soit faisable par toi même, ca dépend de ton niveau de "novicitude" :mrgreen:
Le changement n'est pas vraiment compliqué en étant un minimum méthodique ça se fait bien à condition d'être un minimum habile de ses doigts.
Il y a un tuto disponible sur ce forum il me semble.
Re: Pompe à eau
une t'chote pompe a eau :love: ...un p'tit atelier mecanique jusqu'a 22h30...
Yogui adore :mrgreen:
Re: Pompe à eau
BMW Passion a écrit :une t'chote pompe a eau :love: ...un p'tit atelier mecanique jusqu'a 22h30...
qu'on ne me parle plus jamais de pompe à eau sur M3! :colere:
:mrgreen:
Re: Pompe à eau
Sur la même voiture, je l'ai fait à 160 000 km. La pompe avait un jeu très mineur, je pense qu'elle aurait pu encore tenir tranquillement jusqu'à 180 - 200 000 km. Par contre, tu devras sans doute plutôt changer les galets tendeurs des courroies d'accessoire. Je viens de le faire (la mienne arrive à 170 000 km. Et là mauvaise nouvelle: ils ne vendent plus les poulies seules pour les galets: il faut tout changer. De plus, il faut prendre un tendeur hydraulique complet à la place du mécanique côté pompe à eau/altrenateur/direction assistée + 1 poulie de renvoie supplémentaire, avec une vis longue qui se fixe sur le support d'alternateur.
Voilà, si ça peut t'aider: vérifie d'abord ce que tu as comme tendeur avant d'aller chez BMW. Si par chance tu as un hydraulique, tu peux avoir juste les deux poulie et le mini verrin: c'est moins cher. Par contre, côté clim, il faut tout changer: ça ne se détaille pas.
Enfin: pour la fosse, c'est beaucoup de confort en plus et des contorsions en moins :mrgreen: ...
tas49
Re: Pompe à eau
Message par tas49 »
Je ne sais pas si ce sont les meme, mais j'ai une pompe à eau de 325ci toute neuve à la maison. Il faudrait voir sur l'etk.
X3 3,0i confort.
Re: Pompe à eau
Nico323 a écrit :
yogui a écrit :Pas besoin de pont ou fosse pour faire une pompe à eau.
Oui il y en a un, mais je préférais demander, l'avis de ceux qui savent le faire plutôt que de me lancer seul dans le truc !
Un tuto c'est bien pratique pour voir ce qui t’attends, ca te permets de savoir si tu t'en sens capable ou pas ^^
