vanne egr
ludo 330D
vanne egr
Message par ludo 330D »
salut!,question mécanique;je ne trouve pas l'interets a part reduire la polution et d'encrasser l'admission de conserver ma vanne egr.J'attend vos avis :cool:
Re: vanne egr
Tu peux la dégager :mrgreen:
Re: vanne egr
Jusqu'a 10% sur certain moteur ça améliore le rendement :cool:
Et avec toutes les bougies de préchauffage qui fonctionnent ça ne s'encrasse jamais !
Re: vanne egr
L'EGR c'est une véritable plaie, donc même conseil que Docker :mrgreen:
Re: vanne egr
meeeuuuh non ça marche bien :mrgreen: ! C'est juste qu'il faut exploiter les moteur a leurs justes valeurs !
Snow
Re: vanne egr
Message par Snow »
Coté valeur le 330d de Ludo doit être pas mal :wink:
steph's M
Re: vanne egr
Message par steph's M »
Sur la voiture de mon amie, ben en faite c'était dangereux car plus de puissance a certains moments du faite que la vanne ne se refermais plus.Du coup nous avons bien faillit causé des accidents dans les voies d’insertion et autres stops.
Bref je l'ai donc débranchée et depuis la voiture sans porte pas plus mal.
Image :
M3 /// SaMotorisée
ludo 330D
Re: vanne egr
vanne egr dégagée!des photos de l'ancienne a venir dès que possible.(PAS BEAU :langue2: )
Re: vanne egr
En plus tu gagnes du poids :mrgreen: ..
ludo 330D
Re: vanne egr
Uploaded with ImageShack.us
Re: vanne egr
Tes 6 bougies de prechauffage sont t-elles bonne ? Cest la principale cause d'encrassage de vannes egr.
ludo 330D
Re: vanne egr
elle démarre nickel a froid.comment controler les bougies de préchauffage?
Re: vanne egr
Les 6 peuvent etre grillées ca va demarrer pareil meme par -10 :mrgreen:
Pour les controler deja il faut déjà demonter la pipe :mrgreen: et puis à l'aide d'une batterie de deux cables et d'un tournevis tu les alimente une par une et si il ya a une etincelle lors du contact cest qu'elle est bonne ^^
Sur les moteurs injections direct les bougies ne Servent plus qu'à l'antipol', cest a dire aider la monter en tempé du moulin et aussi a eviter d'encrasser l'egr
Bref les bougies n'ont plus du tout la meme fonction !
ludo 330D
Re: vanne egr
temps estimé pour cet opération :?:
Francis
Re: vanne egr
Message par Francis »
inno100 a écrit :Pour les controler deja il faut déjà demonter la pipe :mrgreen:
mouais aussi pratique que sur la 324 donc ... :grrr:
inno100 a écrit :et puis à l'aide d'une batterie de deux cables et d'un tournevis tu les alimente une par une et si il ya a une etincelle lors du contact cest qu'elle est bonne ^^
:hein:
pas sûr d'avoir tout compris là ... tu peux détailler ?? un schéma par exemple ?
tu démontes les bougies ou tu les laisses sur le bloc ? l'étincelle doit se produire où ?
parce que jamais je n'aurais imaginé qu'une bougie de préchauffage faisait une étincelle ...
