HELP eclairage ODB ?
j ai l'eclairage de l'heure à mon ordinateur de bord qui ne fonctionne plus :rouspete: , par contre l'heure fonctionne correctement :D et le reste de l' ODB impek ainsi que son eclairage.
je vais donc devoir changer mes ampoules d'eclairage de l'heure :grrr:
pouvez vous me tuyauter sur comment extraire l' odb et changer les ampoules :?:
:cool:
Vincent
Re: HELP eclairage ODB ?
Mini ampoules qui se remplacent par le dessus.
On voit ça demain quand je passe ^^
YES :mrgreen:
a d'main m'sieur :wink:
pense à prendre tes ampoules :gene:
merci :cool:
Et voila...probleme resolu. :wink: ..ampoule changée :D
et grace a qui :?:
Miiiiiisterrrrr DOCKER :yeah:
en plus apres midi sympa chez mon carrossier avec en prime une magnifique JAGUAR :love:
merci Matthieu
:cool:
Vincent
Pas de souci ^^
Je regarderai sur l'ETK la référence exacte de ces ampoules pour avoir l'info.
Francis
Message par Francis »
J'ai une question : a-t-il démonté toute la console centrale pour retirer ton ODB ??? :ph34r:
steph's M
Message par steph's M »
Non ,en aucun cas par le petit rangement en dessous il y a un acces
Image :
M3 /// SaMotorisée
Francis faisait de l'humour ^^
j aurai bien voulu :D mais maitre Docker m a stoppé dans mon elan avec mon marteau et burin :mrgreen:
plus serieusement, on glisse sa main dans le vide poche en dessous de l odb y a un p'tit trou...tu glisses un doigt...et tu pousses une languette...qui fait avancer l odb devant...ensuite tu l extrait doucement par l' avant en tirant sur les cotes... ^^
bon je sens que les explications vont laisse la place à interpretation :mrgreen:
:cool:
Vincent
Francis a écrit :J'ai une question : a-t-il démonté toute la console centrale pour retirer ton ODB ??? :ph34r:
Voir même un démontage total du tableau de bord :ph34r:
:langue2:
NON NON il n'a pas demonté la console :P
par contre il a rabotté un support d'ampoule ^^
ça sent le chambrage.... le Dock aurait, dans le passé, eu maille à partir avec sont ODB de E 36... ?
Nan, mais ces messieurs ne me croient pas quand je leur dis que pour démonter un ODB de E30, il faut démonter la façade complète :grrr:
les écoutes pas c'est des vilains :mrgreen:
