pneu et indice de charge ?
Bonjour à tous :D
je me renseigne pour changer mes 4 pneus... :shock:
je connais la dimension et l indice de vitesse ^^
235 / 40 / 17 en W.... :wink:
par contre c'est quoi l indice de charge :beuh: ????
d'avance merci pour vos conseils :cool:
Vincent
Re: pneu et indice de charge ?
Ca doit être écrit sur l'étiquette indiquant les pression de pneu.
c'est pas ce qu'il y a devant le W ?
sur la 328i c'est 92W
Si c'est ca. Plus l'indice est haut, plus le pneu aura des flancs rigides.
YES...
l indice de charge est juste avant la lettre exemple
235 40 17 92W donc 92 est l indice de charge sauf qu'il existe du 90, 92 et 94.
d ailleurs sur mon auto à l avant c'est du 90 et a l arriere du 92 :beuh:
et je ne sais pas ce que veut dire indice de charge :?:
tu as regardé sur google? tu as peut-être des explications ^^
Ca correspond au poid que peu supporter ton pneu.
Par exemple sur les pneus de camionnette c'est souvent écrit "Extra load".
Tu imagines bien qu'un pneu supportant un berline de 2T sera plus renforcé qu'un autre supportant une citadine de 900kg.
Mais bon en général l'indice de charge est relativement proportionnel à la taille du pneu (une citadine n'aura pas de pneu en 235/40/17 normalement)
Tu peu mettre un indice de charge plus élevé que la préconisation constructeur mais pas plus faible.
Voili Voila vive GOOGLE :mrgreen:
http://www.habill-auto.com/pdf/pneumatiques.pdf
Vincent
