Remise à 0 compteur usure plaquetes e61
sjdm85
Message par sjdm85 »
Bonsoir à tous,
Suite au remplacement de mes plaquettes il y a quelques temps je devais remettre à 0 le kilométrage via le combiné.
J'ai bien trouvé la procédure suivante qui semble fonctionner :
-Rester appuyé sur le bouton de RAZ kilométrique du compteur durant approximativement 10 secondes
-Appuyer successivement sur ce même bouton pour faire défiler les pictogrammes de maintenance que vous souhaitez réinitialiser
-Lorsque vous tombez sur celui que vous voulez resté appuyé 3 secondes sur le même bouton de RAZ kilométrique jusqu'au message ''reset''
-L'intervalle kilométrique de maintenance change, il faut encore appuyer 3 secondes une nouvelle fois pour confirmer
Bon alors ça fonctionne pas pour les plaquettes, il me restait 3000 km avant la maintenance (alors qu'elles sont neuves) et après la procédure ça s'affiche comme quoi elles sont usées et qu'il faut se rendre au garage... :beuh: et ce à chaque démarrage :jure:
J'aurai mieux fait de ne pas y toucher :?
Quelqu'un saurait-il m'aider?...
Je n'ai pas trouvé comment modifier le kilométrage avant maintenance des plaquettes, il est tout simplement tombé à 0...
Ex 525tds E39 de 98 450 000km
Ex 530d E61 de 2004 110 000km
sjdm85
Re: Remise à 0 compteur usure plaquetes e61
incident résolu:
Remplacement du capteur d'usure de frein (sur plaquettes AVG) + procédure de reset...
Je ne sais pas comment fonctionne le système car le capteur n'est pas un contact à la masse comme d'habitude.
Le capteur que j'ai changé n'avait rien...
Salut, merci pour le retour, ça aidera peut être d'autres personnes dans la même situation :)
