écrou antivol bmw ?
écrou antivol bmw ?
en espérant, comme yogui pense, que c'est un bmw ?
Towcat
Re: écrou antivol bmw ?
Message par Towcat »
il me semble que j'ai la même chose (BMW)
Lag'GT
ah intéressant :D
Towcat
au péril de ma vie je viens d'aller voir sous la flotte :mrgreen: et donc je confirme, ça ressemble très fortement à ce que j'ai (au détail près que moi y'a une tige centrale en plus, mais ça change pas grand chose > l'outil doit le faire quand même si c'est le même diamètre)...
tu veux que je mesure au pied à coulisse ? :D
Lag'GT
merci mais j'essaye de voir avec bmw car je ne pense pas que tu sois vendeur :mrgreen:
charlie-AMK
Message par charlie-AMK »
ça ressemble à du bmw mais il y a une trentaine de variantes. C'est pour les déposer définitivement ou juste pour avoir l'embout dans la boite à outils dans la malle de coffre ?
bah non c'est pour racheter un écrou... depuis le temps que j'ai changé mes pneus, je ne pense pas qu'ils l'aient gardé de côté. j'appellerai lundi.
j'ai appelé bmw, il faut que je passe avec la voiture ! normalement il y a un numéro de noté mais vu l'était de mes écrous ça a dû s'effacer.
Ah tiens j'ai du en enlever 8 y'a pas longtemps sur les 2 E36 que j'ai récupéré.
C'est facile comme tout, suffit d'une rallonge de cliquet, un marteau, et hop, ça rentre comme dans du beurre (hum), après suffit de dévisser.
Enfin si tu veux les changer ... Sinon c'est un peu dommage :mrgreen:
:mrgreen:
je rentre de chez bmw, écrou commandé :cool:
C'est du BM, y'a 40 empreintes environ, et le n° est noté sur la clé qui sert à retirer les vis de roue... Pratique pour commander des doubles 8)
charlie-AMK
C'est bon à savoir qu'on peu commander ça, j'ai un jeu d'antivols mais je n'ai plus le double.
ça coûte combien Flo ?
une fortune...6€74 ^^
charlie-AMK
Ah effectivement, il serait dommage de s'en priver. Je vais rapidement commander le double adéquat alors !
Merci de l'info. :wink:
Francis
Message par Francis »
Flo a écrit :une fortune...6€74 ^^
avec ou sans la reduc' ? :ph34r:
Blague à part, ça serait bête de s'en priver ! :cool:
j'ai commandé à Angers ^^
