Passer en 5x120 sur E21 a l'avant
BenouZ
Message par BenouZ »
modo Flo : sujet déplacé
Salut,donc dans le but de passer les RS en 5x120 et11 sur mon e21,sans avoir a prendre de cales pour l'avant car çà va depasser de trop je pense
je voudrai savoir si le montage de demi trains E12 ou E28 peut se faire et comment
merci de vos reponses :wink:
Re: Passer en 5x120 sur E21 a l'avant
Je crois que le moyeu est identique aux E12, à confirmer. Si c'est le cas, tu peux récupérer ça sur une E12.
c'est pas du 5 trous sur les E12 ?? :hein:
Si, mais les côtes sont identiques, comme j'ai dit, à vérifier.
BenouZ
ok,merci,mais en y regardant deplus prés apparement les dimensions des disques changent et donc les etriers devront etre changé aussi,et surement le maitre cylindre
çà va commencer a chiffrer pour adapter des jantes,ou alors je me fais un film?
vous avez deja vu çà sinon?
Oui, les avant sont plug 'n play mais les arrière il faut les passer au tour de mémoire, on connait quelqu'un qui a fait ça sur une E21 piste noire (et il a cassé justement son moyeu arrière sur la piste...) Sans parler des autres adaptations...
Faire tout ça juste pour des jantes je vois pas l'intérêt. Par contre si c'est pour optimiser le freinage et améliorer le châssis là je comprendrais un peu mieux...
BenouZ
oui donc çà risque effectivement de faire beaucoup de bruit pour mettre 4 jantes...inutile donc :mrgreen:
sinon a l'ar tambours d'e36 je pensais...mais bon
alors se sera cale 20mmet de 15mm devant
ok,merci a tous,ainsi je suis fixé,çà confirme et çà reponds a mes questions :wink:
