choix disques et plaquettes arrière sur e36 328i
je vais avoir mes plaquettes et disques arrière à changer d'ici peu (pas pressé d'après le CT mais en changeant les pneus hier on a vu qu'il ne restait pas beaucoup d'épaisseur sur la plaquette. pour l'avant j'ai déjà les ferrodo.
quelles marques prendre en priorité? en bon rapport qualité prix (je n'ai pas besoin de matos de compet' pour ce que je fais :mrgreen: )
à noter que j'ai le chassis sport et je crois qu'il faut prendre ATE pour les plaquettes?
merci :cool:
plaquettes sur oscaro
disques sur oscaro
Re: choix disques et plaquettes arrière sur e36 328i
Tu as du ATE pour disques + plaquettes chez Webdealauto et c'est moins cher que chez Oscaro ^^
ah :D
Pour résumer, t'embête pas, tu prends tout en ATE.
ok, ATE c'est une marque? je croyais que c'était un "système"
disques sur webdealauto
plaquettes sur webdealauto
C'est du powerdisk ou du classique de chez ATE?
Flo a écrit :ok, ATE c'est une marque? je croyais que c'était un "système"
Sur e36 il n'y a qu'un montage, donc il ne faut pas se poser la question, ca peux être ate ou autre chose.
Il y a des autos qui ont plusieurs systèmes, souvent bendix ou lucas, la forme des plaquettes n'est pas la même.
ok merci de la précision :wink:
sinon c'est disques plein donc pour les disques ça serait les ATE 410202 à 38€04 et pour les plaquettes les ATE 603605 à 26€91 soit un total de 64€95, ça le fait ça, je m'attendais à beaucoup plus cher ^^
yogui a écrit :C'est du powerdisk ou du classique de chez ATE?
Il font les deux, classique ou powerdisk.
sur oscaro ça ferait 74€34 en bendix pour disques et plaquettes (par contre pour les disques ils précisent chassis sport mais bon je m'en fiche?)
et entre ATE et bendix ça ne vaut pas le coup de mettre 10€ de plus si je vous suis bien :cool:
Pour les disques, si c'est précisé, tu prends ce qui correspond à ton auto (vérifie avec le numéro ETK des pièces, ils le précisent sur les fiches descriptives).
Tu prends du ATE, c'est ce qui est monté d'origine.
sur webdealauto ils ne précisent pas...
je regarderai avec la réf de l'etk pour voir ce que ça me met :cool:
sinon ok pour prendre les ATE ^^
ça il faudra que je le fasse avec quelqu'un derrière moi pour me guider, que je puisse le refaire seul ensuite !
merci :D
Flo a écrit :sur webdealauto ils ne précisent pas...
merci :D
Il te faudra surtout uné clé allen de 7. :mrgreen:
Tu peux commencer à la chercher/commander.
merci :D
j'en est une :mrgreen:
on dit "j'en suis une" :mrgreen:
