Chauffe m21d24
Chauffe m21d24
Pour vous, une 324d qui chauffe après avoir roulé un quart d'heure, ça peut venir de quoi ? Je cite le propriétaire :
Elle monte en température a peu prés au bout de 15 a 20 minutes de route, le temps de mon trajet. Elle chauffe donc plus en roulant qu'a l'arrêt. A priori, elle ne mange pas de liquide de refroidissement, l'aiguille témoin de la température d'eau saute par moment, oscille par accouts, pas de fumées d'échappement anormales.
Bouchon de vase d'expansion qui ne fait plus son boulot ?
Pompe à eau fatiguée ?
Radiateur bouché ?
Visco HS ?
Culasse en mauvais état ?
Le fait que la température d'eau "saute" me fait penser soit à des bulles d'air (mauvais point pour la culasse) ou à une pompe à eau qui grippe (et donc la température monte soudainement jusqu'à ce que la pompe se remette à tourner).
La voiture a 230000km. Certes, on connait tous la réputation des m21d24 mais tous n'ont pas une culasse vrillée et beaucoup atteignent des kilométrages assez conséquents.
J'attends vos avis :)
Re: Chauffe m21d24
Pompe a eau fréquente la dessus les aile de la roue casse ...
autrement le bouchon de vase non car il ne fais que regulé la pression et le visco aussi car tu dis que c'est en roulant.
Mais autrement le radiateur peu etre aussi une piste
Re: Chauffe m21d24
il suffi de baffer l'aiguille de température , sur ma 325 ca marche bien (faut contact) :roll:
Re: Chauffe m21d24
Quentin : merci pour tes infos :)
Steph : j'avais ça sur la 318is, ça a fini par la jauge bloquée en permanence dans le rouge une fois le contact mis alors qu'avant ça revenait en tapotant.
Re: Chauffe m21d24
faut taper plus fort :mrgreen:
Re: Chauffe m21d24
steph a écrit :faut taper plus fort :mrgreen:
Re: Chauffe m21d24
C'est chiant à faire la pompe à eau sur ce moulin ? :mrgreen:
Re: Chauffe m21d24
tu comptes garder le becquet ? :mrgreen:
Re: Chauffe m21d24
Tu veux acheter une 324d? :beuh:
Francis
Re: Chauffe m21d24
Message par Francis »
Ben m.... alors !!! C'est loin de ressembler à une m5 ..... :ph34r:
Re: Chauffe m21d24
Francis a écrit :Ben m.... alors !!! C'est loin de ressembler à une m5 ..... :ph34r:
Tu lis dans mes pensées toi :mrgreen:
Re: Chauffe m21d24
Flo a écrit :tu comptes garder le becquet ? :mrgreen:
Elle n'a pas de becquet, cherche encore :mrgreen:
yogui a écrit :Tu veux acheter une 324d? :beuh:
Prix riquiqui, état correct, elle remplacerait la 205 pour les tâches ingrates... mais j'suis pas encore fixé. Tu me connais... :oops:
Bah quoi, 4 roues, un volant, j'vois pas de différence :roll:
Re: Chauffe m21d24
DocKeR a écrit :Bah quoi, 4 roues, un volant, j'vois pas de différence :roll:
Y'en a une pourtant: l'odeur du mazout :P !!!
Francis
Re: Chauffe m21d24
DocKeR a écrit :Prix riquiqui, état correct, elle remplacerait la 205 pour les tâches ingrates... mais j'suis pas encore fixé. Tu me connais... :oops:
Il se pourrait que cela m'intéresse si tu ne donnes pas suite ...
Je vais faire 100kms par jour à l'avenir alors un petit mazout à la place de la 320 pourquoi pas :roll:
Re: Chauffe m21d24
ia mieux qu'un 324d pour roulé ....
