question catas 540ia
Voila avec ma 540ia je pense que j'ai un des cata HS, je voulais savoir il est possible de les vider tout en sachant qu'il y a une sonde avant et après chaque catalyseur?
Cela posera t il des soucis de bon fonctionnement?
pour le CT je m'en moque totalement. j'ai encore 2 ans pour trouver une alternative.
merci de vos réponses...
modo Flo : j'ai modifié le titre du sujet
Re: question catas 540ia
Pas de problème pour le fonctionnement mais ca ne passera pas au CT.
merci de ta réponse, mais la sonde qui est après le cata ne va pas faire des sienne avec le calculateur ou autre?
Si mais on s'en fou
Elle indiquera juste une erreur, ca ne changera rien au fonctionnement du moteur.
Je ne suis meme pas sur qu'elle s'en rendra compte ...
Par contre faut vidé les deux cata ! T'aurais un banc qui marcherai mieux que l'autre ...
Salut Cara
Eh oui je suis sur ce forum également
Tu m'a eu au tél ce matin.
Je me renseigne dans la semaine pour ton truc
Au fait tu es de quel coin précisément ?
Le fait de vider les catas sera moins bon que carrément mettre un tube à la place (en plus d'avoir un bruit tout pourri
Je suis de Rouen en seine maritime.
Mon garage m'a proposer de déposer complément la ligne de decouper les catas de la vider et de ressouder.
Effectivement un tube afrique serait mieux pour la sonorite.
si vous avez des bonnes adresse sur le 76
merci encore
merci encore
Je suis à la recherche d'un leurre pour la sonde lambda, J'ai trouvé qq infos sur le CEL FIX , quelqu'un connaitrais par hasard un endroit pour le commander.
Pourquoi tu veux un leurre alors qu'on te dit que cela fonctionnera quand même sans les catas?
Pourquoi mettre un leurre ? Un tube afrique et zou !
pour pas avoir le voyant moteur allumé et envoyé des infos correctes au calculateur.
Sur ton tube afrique tu peux percer et souder un écrou pour y visser ta sonde lambda.
juste pour infos, j'ai deux sondes par cata, une en aval et une en amont, la première pas de problème elle est avant le cata, mais pour la deuxième, elle sert à envoyer les infos au calculateur.
pour vous tous, il n'y a pas de pb à mettre un tube et bien sur laisser les catas?
je me réfère à vous car je n'y connais rien de chez rien.
