demontage des insert bois precieux
NOURS 13
salut les gars voila je trouve que la 530 d est genial mais leurs insert bois je trouve ca pas tres beau alors si une personne de cette assemblèe connait un moyens de les enlever et de les remplacer par des insert couleurs alu brosser ou autre chose a voir je suis interresser de savoir merci d avance
Salut nours13
a enlever, c'est hyper simple (tu tire dessus doucement et ça viens...)
A remplacer, je cherche a faire pareil...mais y a pas beaucoup de choix: soit tu achettes des neufs (1000euros...) soit tu les repeinds...mais c'est pas sur de bien rendre...
Moi, je vais tenter de mettre dessus du carbone!! on verra bien ce que cela donne...
A plus, je te tiens au jus...
NOURS 13
tu veux dire que tous les insert meme ceux des portes je tire dessus et tous sans vas
alors alors je casse tous je penser pas que c etait si simple alors oui pour les peindre mon bof est carrossier je vais lui presenter le probleme de couleur alu brosser et je te tient moi aussi au courant mais par contre la console centrale comment on la demonte je pense pas qu il faille tirer dessus
aller je me renseigne a bientot
Full',
Je n'arrive à retrouver le carbonne. Peux-tu aller en acheter un chez Feu Vert, que je te fasse ton bricolage.
Merci
Merci
oui la console, c'est un peu plus compliqué, mais antibug va se faire un plaisir de t'expliquer, il le fait les yeux fermé!!
Antibug: si j'ai le temps OK,mais ça va etre serré!! je vois cela!
NOURS 13
NOURS 13
Salut mike,
il semble que mes inserts soit des bois, recouvert de cuir!! cela rends tres bien, et je pense que l'on peux le faire sans trop de souci, mais il faut etre propre!
je t'enverrais des photos des que possible!
Bon,
moi avoir oublier toi....moi pas gentil!!
il faut que je fasse des photos de mes inserts cuir, pour que tu vois!!
mais sur les miens, ils n'ont pas l'air recouvert, peut etre du individual??
bref je vais (essayer
) de penser a toi!! promis!
Salut, pour la couleur je ne pense pas que ce soit d'origine. Pour les inserts de Full, c'est du produit BMW, ce sont quasiment les mêmes inserts que l'on retrouve sur E39 sauf qu'il n'y a que le chassis en plastique sur lequel du cuir a été collé (et même bien collé car j'en ai ch*é lors du dernier atelier méca).
