Hier, lors de l'atelier méca, on a installé 4 jantes BBS RA en 7x15 ET13. Petit souci, les goujons que j'avais sur mes BBS optionnelles en 6x13 (qui sont déjà plus longs que des goujons classiques) sont trop courts. Le filetage ne mord que sur 4~5mm maxi.
La taille totale du goujon, du bas de la partie conique jusqu'en bas du filetage est à peu près de 38mm. J'ai trouvé des goujons en 45, 53 ou 57mm. Quelle est la bonne taille pour ces jantes ? Ou bien, posée différent, la question serait : de combien le goujon doit-il mordre ?
D'avance merci !
Goujons de roue
Goujons de roue
Re: Goujons de roue
Essayes de trouver l'épaisseur du moyeu de roue, Le goujon doit mordre d'au moins cette épaisseur
Re: Goujons de roue
Mmmmmh, 'vais essayer de trouver ça.
Re: Goujons de roue
en mécanique général on dit 1,5 x le diametre de la visDocKeR a écrit :Ou bien, posée différent, la question serait : de combien le goujon doit-il mordre ?
Re: Goujons de roue
Très juste steph, je n'y avait pas pensé!
On est sur une vis de 12 donc 12x1.5 = 18mm de prise
Ya plus qu'a trouver un moyen de savoir de combien la vis prend.
Re: Goujons de roue
Merci beaucoup Steph !
Je peux savoir de combien prennent les goujons actuellement avec celui dont le filetage est foiré. Reste plus qu'à mesurer, faire un p'tit calcul et commander
Re: Goujons de roue
Rien ne te dit qu'il est foiré sur toute la longueur de priseDocKeR a écrit :Merci beaucoup Steph !
Re: Goujons de roue
Bah vu qu'il était aussi enfoncé que les autres et qu'il tournait librement, j'en déduis qu'il est foiré sur la longueur de prise, ça me parait logique, non ?
Re: Goujons de roue
ca dépend de l'état du filetage du moyeu et comme il n'est pas serré la jante n'est pas plaqué donc ca fait quelques mm de moins.
Bref ce n'est pas précis du tout.
Re: Goujons de roue
La jante est quand même plaquée par les trois autres
Re: Goujons de roue
Sinon tu peux aussi le savoir en comptant le nombre de tours que tu fais en vissant
Le M12 à un pas de 1.25mm donc 18/1.25 = 14.4
Ta vis doit faire 14.4 tours pour avancer de 18mm, donc quand tu visse il te faut faire minimum 14.4 tours de vis.
Edit: Je viens de vérifier sur l'ETK, les vis ont un pas spécial, c'est du M12x1.5 donc 18/1.5 = 12.
Il te faut faire 12 tours minimum quand tu visses
Re: Goujons de roue
Je confirme pour le M12x1.5, j'ai cherché l'info pour trouver des goujons de remplacement. Je vais essayer de "compter les tours".
