bruit étrange dans la direction
Quentin35
Message par Quentin35 »
Bonjour à tous !
Bon même si sa ne le fait pas trop je préfere en parler... Donc j'ai un petit bruit suspect difficilement descriptible lorsque je tourne le volant ( il faut quand même pas mal tourner le volant pour que sa le fasse) et que je suis à une certaine vitesse, le bruit se fait en mm temps que j'accelère... Sa arrive par période c'est très étrange... :grrr:
Bon j'ai essayé d'expliquer au mieux mais bon c'est pas simple!! lol.. ^^
Merci d'avance pour vos conseils!
à bientôt ! :cool:
Z4 e85 3L - 134 000kms
Re: bruit étrange dans la direction
Salut Quentin,
Bizarre, la direction te semble-t-elle "rugueuse" ?
Est-ce que le bruit est plus perceptible en roulant ou bien à l'arrêt ?
Commence par vérifier le niveau d'huile de DA puis la tension et l'était de la courroie d'accessoire.
je pense que ça vient du fait qu'il n'a pas le niveau en huile DA. on va le faire ce weekend ou si tu en achètes cette semaine, je t'ai montré comment faire :wink:
Quentin35
Et bien docker enfaite elle le fait que lorsqu'elle roule en aucun cas à l'arrêt!
et puis oui il faut que je remette de l'huile mais bon je sais pas trop si vraiment sa vient de là... Sinon non elle ne me semble pas "rugeuse"!
je vais verifier sa ce weekend et je vous tiens au courant!!
merci :cool:
le bruit est à l'avant ou à l'arrière?
Si c'est à l'avant ca ne serait pas tout simplement le pneu qui frotte sur un plastique ou autre?
Quentin35
le bruit est seulement à l'avant ! Le truc c'est que le bruit n'est pas régulier et je n'ai eu aucun choc ni quoi que se soit depuis l'apparition du bruit donc je ne pencherais pas pour quelque chose qui frotte mais à verifier quand même..
C'est pour sa je prend un maximum d'info pour faire une petite verif de tout ce que vous pouvez me trouver ce weekend.. Voila pourquoi je m'en remet à votre " science de béhémistes " ... lol
