liquide DA pour E36 316i ou 328i
j'avais acheté du bendix SD 232 pour l'e28 mais est ce que ça va aussi pour la E36 316i ou 318i?
merci :wink:
Re: liquide DA pour E36 316i ou 328i
il faut de l'huile ATF pour boite de vitesse c'est écrit sur le bouchon normalement
ah ok, on n'a pas vu! donc c'est juste marqué ATF dessus? boite de vitesse également alors? mais ce n'est pas la même huile que l'on met dans la boite de vitesse de la mienne par exemple?
up :wink:
tu as la réponse juste au dessus :mrgreen:
Tu mets de l'huile ATF mais sur le bidon ca sera écrit "huile pour boite de vitesse" mais non ce n'est pas la même huile que tu as mis dans ta boite puisque dans ta boite c'est de la 75w80. ^^
Il y a plusieurs types d'huile pour boite de vitesse comme il y a plusieurs types d'huile pour direction assistées.
OK comme ça je comprends mieux ^^
Quentin35
Message par Quentin35 »
hey hey salut salut, bon j'ai pas eu le temps d'acheter l'huile, je vais essayer de faire sa demain!
J'éspere que sa va régler mon problème, j'ai quand même demandé des conseils sur le forum!!
Z4 e85 3L - 134 000kms
nous sommes allés voir à feu vert et pas d'huile DA ATF. il y avait juste marqué huile DA ou ATX
sinon à carrefour angers ou rennes pas d'huile DA... pourtant pour l'e28 je l'avais trouvé à carrefour il y a quelques temps!
ATF c'est "automatic transmission fluid", donc du moment que c'est de l'huile de boite auto, tu peux prendre.
curieux de prendre de l'huile boite auto pour une DA mais bon...
Bah c'est le cas :neutral:
Flo a écrit :curieux de prendre de l'huile boite auto pour une DA mais bon...
Ca ne fait jamais que 3 fois qu'on te le dit... :?
Boulet repéré :coucou: !!!
rohhh mais j'ai le droit de comprendre pourquoi huile boite auto et pas boite manuelle! je suppose que pour boite auto c'est plus fluide alors?
La viscosité n'est effectivement pas la même.
Si tu trouves de l'huile pour boite auto ou de l'huile de DA, tu peux prendre.
