des avis sur mes fuites d'huile ?
Alors pour mémo, lors de l'achat de la voiture, pas de fuite d'huile, mais rappelez vous elle était entretenu à la motul 300V 15w50.
depuis les conseils avisés trouvés sur le forum, merci à vous, j'ai décidé de faire une inspection 2 complète pour partir sur de bonnes bases. mais depuis j'ai deux fuites, non répertoriées avant :hein: :hein: :hein:
question de viscosité? la edge 10W60 passe par des chemin que la motule refusait ou alors j'ai mis un poil trop d'huile qui s'évacue ???
1) moteur boite
Re: des avis sur mes fuites d'huile ?
2) ma :rouspete: de fuite sous le vanos, que je trouve pas d'où elle vient...
ça goutte sur la durite de refroidissement, et ça vient d'un endroit situé sous le vanos, puisque ça goutte aussi sur les connecteurs, j'ai vérifié toutes les vis du bloc vanos, rien de desserré...
et vue de dessous:
À voir "en vrai", ça vient sûrement d'un endroit proche du vanos, vu les pressions qui y règnent.
DocKeR a écrit :À voir "en vrai", ça vient sûrement d'un endroit proche du vanos, vu les pressions qui y règnent.
ouai, mais ça me fait chiez y'a pas de visibilité, j'ai une super envie de descendre le radiateur et la traverse supérieur :gene: :gene: :gene:
