Fuite d'huile sous vanos et inspection 2
Voilà un mois que je l'ai, j'ai fait mumuse, allez on la rentre au garage et on va bosser un peu.
1) vidange à la 10w60, filtre à huile et filtre vanos: fait
2) filtre à essence acheté
3) huile de boite et pont, bougies commandées.
4) y'aura plus qu'à faire un RAZ pour l'inspection 2, même si elle avait été faite il y a 5000 kilomètres, je part sur une base saine.
ce matin je l'ai monté sur 4 chandelles, enfin 3 plus un cric, le chassis est tellement rigide qu'il est impossible d'avoir le contact sur 4 chandelles en même temps, donc isostatisme en trois point et un point anti-basculement avec un cric hydraulique.
J'ai une petite fuite d'huile que je n'arrive pas à localiser, sous le bloc VANOS, à l'endroit ou il y a 3 ou 4 connecteurs électriques.
qui aurait eu le même genre de soucis, connaissance d'un problème récurent?
je fais des photos demain matin,
luc
