pas de feux de recul,
on commence par quoi?
y'a un contacteur, je suppose mais ou ???
Re: pas de feux de recul
Sur la boite de vitesse probablement.
j'me disait bien aussi que ce serait pas coté échappementTOF 85 a écrit :Sur la boite de vitesse probablement.
dans la boite,faut que je regarde tout autour de la boite,voir si y'a un fil qui sort,
y'a bien un yogui ou un docker, qui doit avoir une idée, allez les gars,un ptit effort...
L'interrupteur de marche arrière semble être sur le côté droit (passager).
S5D...Z housing + mounting parts - BMW parts catalog
Pièce n°8
Référence : 23 14 7 524 811
Coût : 8~10 euros
Avant de le changer, traquer le moindre fil sectionné, passer les cosses au papier de verre.
Pièce n°8
Coût : 8~10 euros
DocKeR a écrit :L'interrupteur de marche arrière semble être sur le côté droit (passager).
Pièce n°8
Coût : 8~10 euros
Ok vu,on va traquer le fil coupé!!!
super merci, tu me scotch avec tes réponses
suite vue éclatée de docker:
trouvé le bitonio
fait un shunt sur la prise qui va vers l'électronique pour localiser la panne, avec le shunt, feux allumés, donc panne vient du contacteur.
démontage contacteur, bon nettoyage, un coup de bombe de 5 en 1 (toujours Loctite), test à l'ohm-mètre: ça marche.
remontage de l'ensemble un coup de 5en1 sur la prise et tout fonctionne
j'adore
trouvé le bitonio
j'adore
Et voilà quelques euros d'économisés
et merci Docker pour les conseils avisés
Ces conseils m'ont été transmis par un sage en mécanique, j'ai nommé Yogui
oui a vous deux vous faites la paire, une sacrée paire, en tout cas merci sincère à tous les deuxDocKeR a écrit :Ces conseils m'ont été transmis par un sage en mécanique, j'ai nommé Yogui
