Impossible de démonter mes roues !
Un ami, qui roule en 330 D e46, m'a vendu ses jantes pour en acquérir des nouvelles.
Comme je devais changer mes pneus, j'ai opter pour changer le tout (pneus neufs + jantes 17" = 500 €).
J'ai donc voulu enlever mes jantes en place cet après-midi mais rien à faire, impossible de les extraire :rouspete:
Je me suis acharné dessus comme un goret, sans y parvenir :grrr:
D'accord, j'avoue être une bille en mécanique, mais démonter des jantes n'a rien de compliqué, bondiou !!!!
Auriez-vous une astuce ?
Merci d'avance.
Re: Impossible de démonter mes roues !
c'est quel modèle que tu as acheté?
sinon tu n'as pas une petite masse et tu tapes sur le pneu en faisant le tour, on a fait comme ça sur la mienne chez inno100.
Salut Flo,
Il s'agit du modèle Style 98.
Oui, j'ai essayé avec une petite masse également mais rien n'y a fait :grrr:
Une planche contre le bord intérieur de la jante, une petite masse, tu tapes, tu fais tourner, tu tapes, etc. jusqu'à ce que ça vienne.
OK, merci Dock' :wink:
Je m'y remets demain…
sinon tu les dévisses et puis tu roules, elles vont finir par tomber :mrgreen:
Merci Flo :mrgreen:
de rien, c'est toujours un plaisir de pouvoir aider ^^
Cela te perdra :roll:
Je viens encore d'essayer :rouspete:
Quelle merdouille, purée…
sam22
Message par sam22 »
salut mike, essaye le marteau piqueur........ :mrgreen:
sans rire, il n'y a quand tapant sechement sur le pneu, un coup à l'interieur, un coup à l'extérieur que ca sortira
bienvenu chez les possesseur de jantes tallus :mrgreen:
ex e28 524d de 86
e28 m 535 i de 86
honda vfr 750 carat de 85
lafamilia35
Message par lafamilia35 »
Oui tu met des coups de pieds sur le flanc des pneus et tu tourne la jante au fur et à mesure. Sa ne risue rien et tu a plus de force.
ex :
- Audi A6 2,5 tdi S-Line
- BMW 525 Tds Pack Luxe E34
- Seat Ibiza 1.9Tdi
----> La joie est BMW
Comme quoi ca peux servir de graisser un peu les jantes avant de les monter ^^
Acharne toi dessus Mike en les faisant tourner
fred56
Message par fred56 »
lafamilia35 a écrit :Oui tu met des coups de pieds sur le flanc des pneus et tu tourne la jante au fur et à mesure. Sa ne risue rien et tu a plus de force.
salut.
meme technique.
allongé sur le dos tu aura plus de force.
puis apres tu met de la graisse cuivrée au remontage.
ou sinon passe a lorient ce we ....
fred
yogui a écrit :Comme quoi ca peux servir de graisser un peu les jantes avant de les monter ^^
:oui: :siffle:
