interieur jauni
usare
interieur jauni
Message par usare »
Bonjour à tous.
Les bonnes résolutions (ou mauvaises suivant le point de vue) ont commencées , remettre mon intérieur beige dans la 635csi.
Nettoyage au savon de marseille sur les cuir (impec), nettoyage des plastiques au st marc, mais là, souci, il me reste des traces jaunes par rapport à la couleur d'origine. Je pense que le responsable est le soleil ou la lune :x . J'ai essayé de nettoyer avec de l'eau de javel à 9.6%, mais ça blanchi que légèrement. Serait-il dangereux, à votre avis, de laisser tremper les pièces en cause dans un bain de javel toute une nuit? Ou connaissez-vous peut-être une solution miracle sans trop agresser le plastique?
Sur la photo ci-dessous, on constate la zone claire du plastique protégé par la brosse du frein à main(couleur d'origine) ou au niveau des caches interrupteurs. Le contraste est saisissant, surtout après un lavage.
Re: interieur jauni
Tu peux essayer avec du dentifrice et une brosse souple. J'ai peur que le faire tremper une nuit dans l'eau de javel n'attaque trop le plastique :?
Re: interieur jauni
Je ne le tenterais pas non plus...
Maintenant il exite peut-être des produits pour ça...
-Sdc-
Re: interieur jauni
Message par -Sdc- »
Tu bouches les pores de ton cuir avec le savon de marseille.
Un cuir se nettoye avec des "produits spécifiques pour le cuir" et se protège ensuite.
Ne pas utiliser non plus les produits vendues en animalerie pour les scelleries.
Pour ton plastique la javel va plus l'abimer qu'autre chose.
Il existe des produits pour dégraisser et nourrir le plastique, mais comme là il a changer de couleur, il faudrait faire un essai.
Tu es de quel coin?
Re: interieur jauni
Slt,
L'eau de Javel, ça marche pas terrible pour ravoir les plastiques blancs, mais c'est pas abrasif pour le plastique. Heureusement d'ailleurs, sinon le conditionnement en berlingot sera compromis.
Des produit miracle pour blanchir les plastiques jaunies, à ma connaissance, ça n'existe pas.
J'avais un bon viel Amiga 1200 tout jaune par le temps, j'avais essayé l'eau de javel sans trop de succès, par contre, le Vanish Oxy Action avait donné de bon résultat, sans avoir le blanc d'origine non plus.
usare
Re: interieur jauni
Message par usare »
Merci des conseils.
Je pense garder la lessive st marc pour le gros du nettoyage, mais pour la "jaunisse" des pièces je vas essayer la soluce du dentifrice et de l'oxy( j'ai même lu,en faisant des recherches, une mixture à base d' amoniac et d'eau oxygénée), ca doit pas mal attaquer).
La javel, par contre a l'air d'avoir blanchi un peu trop la pièce d'essai. :beuh:
l'essai d'un bain de saint marc assez concentré,semble assez concluant.
En ce qui concerne le cuir, je vais bien sûr passer une crème nourrissante et nettoyante. Mais en ayant fait l'essai surune autre sellerie, il n'y a pas plus efficace que le savon pour nettoyer en profondeur et bien rincer ensuite évidemment.
Maintenant Sdc,si tu veux que l'on fasse des essais,je suis preneur, je suis sur thouaré.
-Sdc-
Re: interieur jauni
Message par -Sdc- »
usare a écrit :, il n'y a pas plus efficace que le savon pour nettoyer en profondeur et bien rincer ensuite évidemment.
:roll: As tu essayer d'autres produits que ton savon de marseille?
Un exemple avec les produits Swissvax:
usare a écrit :Maintenant Sdc,si tu veux que l'on fasse des essais,je suis preneur, je suis sur thouaré.
Envoie moi un MP pour tes disponibilités. :wink:
