fuite d'huile a chaud
bonjour a tous,
mauvaise nouvelle pour moi, je me suis apercu cette apres midi, apres avoir ete faire quelques essais sur routes, que j'avais une flaque d'huile sous la voiture,
c la premiere que je vois ca,
moteur arrete pendant des semaines, pas de gouttes sous la voiture,
moteur froid elle fuit pas du tout,
donc ca le fait uen fois moteur bien chaud,
a savoir qu'il y a quelques temps j'avais ais le meme tour, et pas de fuite d'huile sous la voiture,
au debut j'ai suppose etancheite moteur boite,
la j'attend demain pour verifier mon niveau d'huile,
je n'ai pas vu de fuite autour du moteur,
merci de votre aide,
stef
stef
530d e39 touring BVM
Re: fuite d'huile a chaud
Où semble se situer la tache par rapport au moteur ?
Bien en dessous, vers l'avant ou l'arrière du moteur ?
ca fuit a la jonction moteur boite,
j'ai fais des photos mais je galere a les sortir de mon tel
voila une photo prise a l'instant, ca goutte plus,
si on regarde bien, il y a un tout petit il qui pend sur la barre stab, c la qu'etait la fuite , du moins que ca goutait
salut,
deja identifie quel est le type d'huile
quelle est sa couleur?
huile de boite ou huile moteur?
bon courage
bon courage
Boite et cloche de boite sont très grasses. Ça peut être d'un côté une fuite de boite et de l'autre un joint spy côté moteur.
en toute franchise,
si tu as raison, je ne m'investirais pas plus dans cette voiture,
du coup je la vendrais
et la couleur????garg a écrit :en toute franchise,
et puis qu'importe un peu de colle et ca repart..........sylvain a écrit :et la couleur????garg a écrit :en toute franchise,
ok je sors
Bon courage
couleur huilesylvain a écrit :et la couleur????garg a écrit :en toute franchise,
pourquoi tu penses a autre chose??
Oui bien sur,la couleur et l'odeur te donneront l'element malade,qui fuit....boite ou moteurgarg a écrit :couleur huilesylvain a écrit :et la couleur????garg a écrit :en toute franchise,
L'huile de boite a une odeur particulière. Par contre, à moins que ça soit une huile de compétition ou une huile de boite auto, je doute qu'elle sa couleur permette d'identifier qui fuit réellement.
ok pour l'odeur,
je vais regarder ca plus pres demain en detail,
deja je verifierai mon niveau d'huile moteur, car il etait bon avant ca, donc si il a baisse c moteur sinon c boite
perso, j'ai pas envie de tomer l'ensemble moteur boite,
merci de votre aide, je vous tiens au courant
oui et non Docker;DocKeR a écrit :L'huile de boite a une odeur particulière. Par contre, à moins que ça soit une huile de compétition ou une huile de boite auto, je doute qu'elle sa couleur permette d'identifier qui fuit réellement.
l'huile de boite a une couleur jaunatre/orangée a peu pres
tandis que l'huile moteur a une couleur bien plus foncée
en esperant que ca puisse l'aider
sylvain a écrit :oui et non Docker;DocKeR a écrit :L'huile de boite a une odeur particulière. Par contre, à moins que ça soit une huile de compétition ou une huile de boite auto, je doute qu'elle sa couleur permette d'identifier qui fuit réellement.
en esperant que nos idees puissent l'aider
du calme stephane, pas de panique, c'est surement le joint spi de vilbrequin entre la boite et le moteur, il suffit de tomber la boite, ca se fait en une bonne journée pour un joint à 10 euros
ex e28 524d de 86
e28 m 535 i de 86
honda vfr 750 carat de 85
e28 m 535 i de 86
