12v après contact sur E30
Quelqu'un sait-il où récupérer un +12v après contact sur E30 ? Je n'ai pas de préférence entre habitacle et compartiment moteur, je cherche juste où me repiquer :)
Merci !
Re: 12v après contact sur E30
Alimentation avant commodo phares/codes, ça repasse en veilleuse quand tu coupes le contact. Si c'est pas avant le commodo, c'est l'alim. haute intensité sur le relais.
Espérant qui tu m'as suivi. Tu peux m'appeler sur mon portable.
Pas tout compris. Stop. Pas dispo pour t'appeler. Stop. Attendrai reformulation ou autre possibilité. Terminé.
Les codes se coupent automatiquement quand tu coupes le contact.
Donc c'est soit la commande du relais (celle qui passe par le bouton au tableau de bord qui te permet d'allumer les phares) ou bien le + "haute intensité" du relais qui est un plus après contact.
l'allume-cigare, il fonctionne comment sur E30? contact ou continu?
Tof : ok, j'ai saisi.
Flo : continu.
Sinon tu repères la couleur du fil de + après contact derrière l'autoradio et tu cherches ou récupéré un fil de cette couleur.
Si c'est pour un faible consommateur tu repiques directement au cul de l'autoradio
C'est pour un truc qui prend 0.15 ampères.
ok mais ca dissipe quelle puissance en effet joule? :P
Ne t'emmerde pas reprend derrière l'autoradio tu seras sur le fusible des accessoires comme ca.
:rire:
Je vais faire ça. Sinon je pensais me repiquer sur l'alimentation du compteur.
sinon tu mets une dynamo sur ta roue :ph34r:
Francis
Message par Francis »
Flo a écrit :sinon tu mets une dynamo sur ta roue :ph34r:
pas pratique, l'accessoire s'arrête à chaque feu et chaque stop .... :mrgreen:
pfff quelle idée de se compliquer la vie avec ces petits détails du code de la route :roll:
Je pense que c'est un violet avec un trait blanc, il arrive derrière l'autoradio. C'est pour un simulateur d'alarme je parie.
si c'est pour ça, je l'ai mis sur l'autoradio dans l'e28. mais bon ça n'a pas été très dissuasif car on a quand même essayé de me la voler :roll:
