combinés filetés KW
ludo 330D
combinés filetés KW
Message par ludo 330D »
salut!sur mon 330d j'ai instalé un combiné filté kw inox line !(oups j'ai oublier de prendre des photos)résultat elle est raide comme une vielle vache;mais j'aime ça;trop drole sur les petites routes :P
Kaelig
Re: kw
Message par Kaelig »
Je suis interessé par des KW, ça a l'air d'etre de la bonne qualité, mais ils ne sont pas réglables en dureté ? ( variant 1, 2 ou 3 ? )
Re: kw
Les combinés fileté c'est bien mais en utilisation quotidienne c'est quand même vachement dur. J'en avais sur ma M3 et en plus j'avais les cales de réglage de carrossage donc tout monté sur rotule.
C'est super efficace, il n'y a aucun doute la dessus mais quand on veux rouler tranquillement c'est quand même un peu chiant. D'autant plus que sur route bosselé c'est trop dur pour amortir vraiment efficacement.
Pour moi le meilleur rapport efficacité/confort ce sont des bilsteins avec ressorts eibach (voir H&R mais c'est plus ferme parait'il)
Kaelig
Re: kw
J'ai juste un petit problème, à hauteur d'origine je touche déjà sous la voiture si je sort de chez moi sans faire ultra gaffe !!
J'espérait garder ma hauteur d'origine avec des corps filetés KW, mais j'ai regardé : ils rabaissent de 20mm au mini, pour moi c'est mort : avec mes 16" d'origine je frotte, et pas avec les 17", c'est dire si ça passe près !!!
Et si je monte des bilstein b6 avec mes ressorts d'origine, ça peut travailler de paire ça ?
Re: kw
Oui tu peux faire ce montage, tu y gagnera déjà pas mal en comportement.
Kaelig
Re: kw
J'arrive à 120mKm, les amortos vont commencer à fatiguer, je retiendrai sûrement cette solution lorsqu'ils seront morts.
Merci du conseil !
ludo 330D
Re: kw
yogui a écrit :Les combinés fileté c'est bien mais en utilisation quotidienne c'est quand même vachement dur. J'en avais sur ma M3 et en plus j'avais les cales de réglage de carrossage donc tout monté sur rotule.
Pour moi le meilleur rapport efficacité/confort ce sont des bilsteins avec eibach (voir H&R mais c'est plus ferme parait'il)
yogui a raison,1 kit bilstein/eibach est beaucoup + confortable que les combinés k&w(j'en avait avant sur mon omega 2,5td)j'ai mis les k&w car je les ai acheté d'occasion a un bon tarif :cool:
ludo 330D
Re: kw
a ce jour j'ai remplacer le kit kw par des bilstein et ressorts h&r;beaucoup plus souple pour le BB!
Re: kw
ah ça y est tu t'es enfin décidé à changer tes bouts de bois :mrgreen:
