cales pour jantes
cales pour jantes
mon frère a des jantes 17", qui étaient sur son E36. il voudrait les revendre mais l'entraxe fait qu'on peut seulement les mettre sur une bmw par rapport à l'entraxe si je me trompe pas! j'ai entendu parler de cales pour adapter sur une golf 4 par exemple... ça existe? ça marche comment? ça se trouve où?
Kaelig
Re: cales pour jantes
Message par Kaelig »
J'ai déjà vu ces cales : ce sont des cales à double boulonnerie ( déport d'au moins 20mm ), elles se mettent en place sur l'auto avec un premier jeu de boulonnerie ( entraxe de l'auto ) et un second jeu de boulonnerie ( avec l'entraxe des jantes, qui est décalé du premier ) fixe la jante.
En gros, tu fixes la cale sur le moyeu, et la jante sur la cale !
Malheureusement je ne pourrait plus te dire où j'ai vu ces cales, mais si je retombe dessus, je mets un lien...
Mais à mon avis il les vendra aussi facilement à un proprio de bm !
merci de ta réponse!
les jantes ont été vendues à un proprio d'E36 donc plus de soucis ^^
