Retirer un autoradio d'une E30
Ça peut paraître con comme question, mais comment retire-t-on l'autoradio ? Y a-t-il un système d'atache ? Une filouterie bien cachée qui fait que l'autoradio est fixé et ne bouge pas ?
J'ai essayé de tirer sur l'autoradio pour le faire sortir de son rail / cage mais rien n'y fait. Je sais qu'en démontant le cache sous volant on a accès en partie à l'arrière de l'autoradio, faut-il passer par là ?
J'aimerais tester l'autoradio BMW que j'ai récupéré mais pour ça il faut que j'enlève l'autoradio disco-kéké que j'ai actuellement :rire:
Re: Retirer un autoradio d'une E30
Avec les clés d'origine de l'autoradio, ou des pattes fines...
Ah, il doit y avoir des "anti retour" sur les côtés, tu penses à ça ?
Est-ce que deux couteaux à bouts ronds peuvent faire l'affaire ? :ph34r:
charlie-AMK
Message par charlie-AMK »
Salut Doc',
Personellement, j'utilise avec succès deux lames d'opinel amincies sur un tourret. :wink:
Je n'ai ni opinel, ni touret :rire:
Je ferai un test avec deux couteaux à bout rond en espérant que ça passe. Ça devrait être ok, ils ne sont pas très épais.
Merci !
moi j'utilise un ustensile de dentiste et pour l'instant aucun autoradio ne m'a résisté ^^
Un ustensile de dentiste ? ... une roulette ? :rire: :ph34r:
non, je sais pas comment ça s'appelle, une espèce de spatule bien pratique :oui:
Ok, le principe reste le même, on le glisse sur les côtés pour faire sauter les "anti retours" :)
Si tu me l'avais demandé samedi je te l'aurais fait :roll:
Sinon y'a ça :mrgreen: :
:P :P :P
Plus sérieusement, je doit avoir des pattes d'extraction dans ma bôite à outil, je peux te ramener ça la semaine prochaine.
yogui a écrit :Si tu me l'avais demandé samedi je te l'aurais fait :roll:
Samedi on était pas mal occupés avec le régulateur, ça m'est sorti de la tête... :gene:
-Sdc-
Message par -Sdc- »
Effectivement, tu étais très occupé samedi. :?
Désolé Fab :?
