jauge à essence HS sur E36
salut,
sur la 316i à mon frère, la jauge s'est arrêtée de fonctionner il y a une semaine. Du coup j'ai pensé au problème de soudure sous la jauge, donc samedi après-midi, démontage et crack, en voulant enlever la durite, mon frère s'est retrouvée avec un la "tige" de la jauge au bout de la durite. gros coup de bol, on en trouve une autre dans une casse ouverte le samedi après-midi. Mais une fois installée ça ne fonctionne toujours pas!
soit la 2è jauge est morte également ou bien il y a un autre problème quelque part?
Re: jauge à essence HS sur E36
personne?
sinon je viens de découvrir qu'il y avait deux jauges, alors que je pensais qu'il n'y en avait qu'une côté conducteur! donc il se pourrait que ce soit l'autre qui déconne...
j'aurais dû relire ce post : ici
on a suivi le site darkgyver mais qui ne parlait que de celle côté conducteur :roll:
donc à suivre le weekend prochain!
Ah oui désolé je le savais, en plus.
Donc ça voudrait dire qui si l'une est morte, l'autre ne fonctionne pas...
en effet, car mon frère a fait le plein le weekend dernier et ça n'a pas bougé. donc si celle avec la pompe est HS, l'autre ne fonctionne pas pour sa partie.
