Consommation d'huile sur E 28, 528 i
Wozzi
Message par Wozzi »
Depuis la dernière vidange (début juillet, filtre non changé) ma 528 i (170.000km) consomme de l'huile-j'ai rajouté à peu près deux litres pour 1500 km alors qu'elle n'en consommait pratiquement pas avant; l' huile est de la 10W40 semi synthèse. Elle ne fume pas bleue, bouchon de vidange et filtre bien serrés. Des pistes à examiner?
modo Flo : merci de faire une présentation avant de demander de l'aide!
sam22
Re: Consommation d'huile sur E 28, 528 i
Message par sam22 »
présentation ?
ex e28 524d de 86
e28 m 535 i de 86
honda vfr 750 carat de 85
Wozzi
Message par Wozzi »
Présentation faite.
sam22
Message par sam22 »
joints de queue de soupapes ? ou consommation normale avec de la 10w40 si moteur rodée a la 15w40
quelqu'un d'autre ?
ex e28 524d de 86
e28 m 535 i de 86
elle avait quoi comme grade d'huile avant?
Wozzi
Message par Wozzi »
La même huile ! pour autant qu'on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve...
Wozzi a écrit :La même huile ! pour autant qu'on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve...
:wacko: Je n'ai pas tout compris la...
Je te posais cette question car je pensais comme sam22 qu'un passage de 15W40 à 10w40 pouvait être la cause mais visiblement non.
Vérifie bien que tu n'as de fuite nul part y compris au niveau de toutes les durites de reniflar mais à part ca je ne vois pas.
Au pire passe à la 15w40, ca améliorera un peu les choses.
Elle était vielle ton ancienne huile?
sam22
Message par sam22 »
a tout hazard regarde si le reniflar n'est pas obstrué ou débranché
ex e28 524d de 86
e28 m 535 i de 86
sylvain
Message par sylvain »
sam22 a écrit :joints de queue de soupapes ? ou consommation normale avec de la 10w40 si moteur rodée a la 15w40
quelqu'un d'autre ?
une fuite externe :?
ou peut etre une segmentation mais tu ne fumes pas bleu........
ca coute rien un test de compression,tu pourras incrimine un segment racleur,depose les bougies et regarde la tete(l'electrode) :)
Bon courage :wink:
