mecacyl - boite de vitesse manuelle
j'ai déjà lu que mettre du mecacyl dans la boite de vitesse diminuait les "frottements" et que du coup ça accrochait moins au passage des vitesses!
je trouve que ça le fait sur la mienne et comme ça marche? c'est un additif qu'il faut mettre avec l'huile 75w80?
est-ce vraiment bénéfique?
Re: mecacyl - boite de vitesse manuelle
mecacyl ou win's. Certains ont eu de très bons résultats. Cela ne nuira pas à la boite.
Je vais en mettre une dose dans l'E46.
OK comme on doit vérifier le niveau de ma boite dimanche on peut en ajouter, ou bien il faut vidanger, mettre la dose de mecacyl et compléter avec l'huile?
on trouve ça en grande surface?
Là je n'en sais pas plus pour le mélanger. Cela doit être indiqué sur le flacon.
J'aurais cherché ça en centre auto...
oui je vais faire pareil, je vais quand même regarder en faisant mes courses ce soir! du coup ça me tente d'essayer ^^
vince
Message par vince »
perso j'ai en mis pas mal en moto et franchement... de la poudre a perlipinpin .....
par contre chose qui était pas preciser sur les boites : en moto ne jamais en mettre avec de l'huile synthetique..... ca grille les embrayages..... il cire direct apres....
donc moi perso ( apres 2 embrayages mort a cuase de ca ) j'en veux plus nul part...
J'arrive j'arrive.
J'ai mis du wynn's dans la boite de la 330, que j'ai trouvé en supermarché, ca a bien amélioré le passage des vitesse. Pour la dose il faut mettre environ 100ml donc j'ai ajouté ca dans la boite sans vidanger (pour un niveau de boite on est pas a 100ml prêt. L'important étant que ca barbote bien et qu'il reste suffisamment d'air pour refroidir)
voila, très satisfait du résultat
alors j'ai essayé les 2.
franchement, le mecacyl est un poil mieux sur les boites de vitesses.
sinon, le mecacyl achètes le sur le net, c'est carrément moins cher que a nortoto ou feurouge.
j'ai regardé à carrefour, ya du wynns mais pour BV. du coup j'espère avoir le temps d'aller en centre auto dans la semaine. ça coûte combien à peu près en magasin? on en trouve où sur le net?
merchi ^^
Étonnant qu'ils n'en aient pas.
Fait attention ca ne se présente pas en flacon comme les autres additifs mais en tube, comme un tube de pommade, dans un emballage cartonné
ah :mrgreen: je retournerai voir alors :wink:
C'est bien ce que je pensais, le mécacyl est bien plus cher que le wynn's
ok 26€ pour BV, et toi yogui tu as payé combien le wynns et où?
Je te l'ai déja dit, 8€ en grande surface
