quelle taille de pneu?
garg
Message par garg »
bonjour,
possedant une 528 E28 en monte origine soit 4 pneus en 195 70 14,
je pense par la suite passer en 16 pouces,
pour l'AV, j'ai du 8x16 et pour l'AR du 9x16
je cherche des correspondance, mais pas evident,
pour l'avant pour rester dans les tolerances je dois monter du 225 50 16 et pour l'arriere je dois monter du 245 45 16,
mais avoir un flanc de taille differentes c pas top en conduite, ni en esthetique
je me suis servi de 2 tableaux, celui de MTK et celui de 6 en ligne
qu'en pensez vous?
stef
530d e39 touring BVM
Re: quelle taille de pneu?
Je pense que le flanc du 225/50 R 16 a la même hauteur que le 245/45 R 16. Cela serait logique car les tableaux font en sorte que tu gardes la même circonférence.
Par exemple, j'ai un ami qui est monté en 225/40 R 18 à l'avant et 255/35 R 18 à l'arrière sur une 330d. Eh bien on ne voit pas de différence de hauteur.
garg
Message par garg »
salut tof 85,
ok donc tu me conseille de suivre la tableau,
si qqn a des photos de vehicule avec ce genre de monte de pneu ;)
n'hesitez pas
les series de flanc sont calculé a partir de l'hauteur de je ne sais plus quoi
du 225/50 R 16 245/45 R 16 on la meme hauteur de flanc
le 45 ou 50 n'est pas la hauteur de flanc en mm, cm ou autre c'est juste une serie sans unité
voici le calcul:
Hauteur en millimètre = serie x largeur du pneu en millimètre
0.50 x 225 = 125.5 millimètre de hauteur de flanc pour l'avant
0.45 x 245 = 110.25 millimètre de hauteur de flanc pour l'arriere
2 millimètre d'écart c'est vraiment rien ..
garg
Message par garg »
merci de ces infos,
je savais qui'l y avait un rapport,
mais je pensais que tu etais obliger d'avoir la meme cote de flanc,
merci de vos lumieres et de vos explications
j'ai plus qu'a obtenir un devis pour les pneus ;)
En se basant sur une taille d'origine de 195x70 en 14 pouces, voici les montes équivalentes en 16 pouces :
145x70 / 150x75
160x70
170x65
185x60
200x55
220x50 / 225x50
245x45 / 250x45
275x40 / 280x40
315x35 / 320x35
Certaines montes n'existent certainement pas mais c'est ce sont les équivalents pour chaque flanc de pneu.
Euh ... Si t'arrives à déceller la différence de taille de flancs différente sur chaque essieux en conduisant...
... CHAPEAU :mrgreen: :mrgreen:
Plus sérieusement, tu ne verras aucune différence.
Quand je disais "pour chaque flanc de pneu", j'entendais "pour toutes les tailles de flancs" (sous entendu de 70 à 35).
Oups j'aurais du préciser, je répondais à ça ;)
Ah ok, désolé.
garg
Message par garg »
vell je n'ai pas dit que je ferais la dif, c juste que ca peux se resentir
merci de vos reponses, maintenant je sais que mon flanc ,'est pas obliger d'etre de la meme hauteur, car c ce dont je craignais
Il fallait comprendre par là que pour faire une différence ... il faut qu'il y'en ai une ;)
Un flanc plus bas rend l'essieu un peu plus dur, mais passer de 225/50 a 245/45 ça changera vraiment rien sur une suspatte d'origine ;)
garg
Message par garg »
salut,
ok vell ;)
y'a plus qu'a trouver un prix interressant ;)
