bonjour
patoche87
bonjour
Message par patoche87 »
Bonjour, je suis relativement récent sur otre site, j'aimerais savoir où puis je trouver une piece de cremailliere de direction sans obligatoirement changer la totalité sur ma BMW E39. il s'agit du tampon qui regulerait le jeu que peu prendre la cremailliere. J'ai vu la piece sur une de vos photos. Merci d'avance
Re: bonjour
Quel modèle de E39 ?
On pourra voir sur les schémas de l'ETK avec cette info :)
patoche87
Re: bonjour
BMW 525 tds touring
Re: bonjour
Peux-tu aller sur cette page et regarder les schémas ?
Il est possible que ta pièce y soit. Il suffira par la suite de la commander chez BMW en leur donnant la référence.
patoche87
Re: bonjour
Merci beaucoup pour la page car elle m'a permis de pouvoir vous montrer la pièce. Sauf que je ne sais pas du tout importer une image sur le forum
Re: bonjour
Donne nous le nom du schéma et le numéro de la pièce, je mettrai le schéma ici.
patoche87
Re: bonjour
Merci beaucoup, il s'agit du schema steering linkage/tie rods. La piece n'a pas de numero, il s'agit de la piece formant un rond qui est au niveau du Y formé par la cremailliere
Re: bonjour
Ce schéma là :
patoche87
Re: bonjour
oui oui
Re: bonjour
Cette pièce ?
patoche87
Re: bonjour
oui en plein dessus, je ne savais pas comment l'expliquer. Comment puis je en recupérer une ?
Re: bonjour
J'ai peur que cette pièce ne se détaille pas.
Peut-être en la prélevant en casse, autrement je ne vois pas.
Re: bonjour
malheureusement, elle ne se détaille pas. C'est LA pièce importante de la crémaillère, et si elle faut defaut, bin il faut changer la crémaillère en entier!!
Quel est exactement le problème??? fuite??? raideur???
Dis nous en plus, on va essayer de voir!
patoche87
Re: bonjour
Et connaitrais tu une casse susceptible de l'avoir ?
patoche87
Re: bonjour
ben en fait le probleme est que à cause de cette piece ma voiture part sur la droite
