plan de ventilation de e28
sylvain
Message par sylvain »
LA ventilation air chaud ne fonctionne que vers le bas mais pas le haut/ni frontal donc je suppose qu'il y a un probleme de clapet......peut etre
Pourriez vous me scanner le plan en coupe du systeme de ventilation chauffage?
merci a tous.
Re: plan de ventilation de e28
Normalement, sur E28, l'air chaud ne souffle qu'en bas ou en haut, pas en frontal. Flo, tu confirmes ?
je confirme! les bouches de face et celle au-dessus au mileu ne font sortir que de l'air frais (avec la tirette du milieu), à utiliser l'été ^^ le chaud ne sort qu'au pare-brise, sur le dessus des 2 cotés par les petites bouches rondes, en dessous devant et sous les sièges pour l'arrière!
sylvain
c'est dommage qu'il n'y est pas de chauffage frontal?non?
je ne suis pas pour reformer quelque chose mais bon...........
sur ce merci de m'avoir eguille je suis rassure......
a plus tard et encore meilleurs voeux a tous
sylvain
aiguille.mais pas eguille,desoleeeeeeeeee
OK l'aiguille :rire: , tu peux rouler pas temps froid et profiter de ta voiture maintenant. Fais gaffe au verglas quand même.
En parlant de voiture, on a toujours pas de photos... Attention :twisted: !
sylvain
oui c'est vrai mais il faut que je la sorte.....par ce temps elle va s'enrhumer :D :cool:
