news jantes 18
nico44
news jantes 18
Message par nico44 »
salut voila je vous présente mes nouvelles jantes en 18 qui va ce monté bientot sur mon 530 d.
AHHHHHH
je les préfère largement aux autre! elles passent très bien sur E34 ces jantes mais je ne crois pas les avoir vu sur E39. tu as des photos en exemple?
Flo a écrit :je les préfère largement aux autre!
Yes, +1 !!!…
Il n'y a pas photos, celles-ci sont quand même mieux :wink:
Vivement les photos :wink:
En effet, beaucoup mieux !
Plus dans l'esprit BMW :)
nico44
ok merci, voici la photo de la voiture de l ancien proprio avec cet jantes .
je vous mettrais les photos de la mienne des quelle sont dessus.
il a pas mis des pneus trop taille basse? ça fait vide dans les passages de roues! j'attends de voir sur la tienne!
En effet, ça fait un peu vide.
Il faut voir avec un rabaissement ce que ça donne.
nico44
oui c est ce que je pense c est du 225/40/18
ah oui 40, donc normal, faudrait mettre du 50 ou 55 peut-être?
Non non pour du 18 ça me paraît à peu près normal, du 45 grand maximum...
C'est équivalent a du 195 / 65 / 16 ... C'est juste un effet d'optique quand on a des pneus taille basse sur une voiture non rabaissée (ou pas suffisament).
ok m'sieur, je ne savais pas!
On ne choisi pas une hauteur de pneu en fonction de si ca fait joli ou pas.
Qu'on soit en 15 16 ou 18pouces, le diamètre de la roue doit toujours être le même.
Il y a des tableaux d'équivalence qui existent pour savoir ce qu'il faut mettre ou alors il faut allé demander dans un contrôle technique ou tout simplement faire le calcul :wink:
nico44
salut, voila j ai posé mes jantes ce matin ,et la franchement je l aime encors plus !!! :amoureux:
j'aime bien :D
du coup un léger rabaissement ferait du bien!
Ah ouais, c'est pas mal du tout :wink:
Elle présente bien (même si je ne suis pas fan de la casquette sur la vitre arrière) 8)
