lien pour entretoises HP arrière E36
voici un lien intéressant si vous voulez mettre de plus gros haut-parleurs à l'arrière de votre E36. ça permet de mettre des elliptiques à la place des petits caissons d'origine!
voici le lien : ici
voici le lien : ici
Salut Flo, ça nécessite de virer les grilles ?
On gagne en diamètre ?
non c'est dessous, ça ne se voit pas. en fait ça se fixe à l'emplacement des caissons et du coup on peut mettre des elliptiques de 17cmx25cm à priori, donc ça permet de gagner pas mal en qualitéDocKeR a écrit :Salut Flo, ça nécessite de virer les grilles ?
Re: lien pour entretoises HP arrière E36
ça y est je me lance, je vais recevoir les adaptateurs + HP et je vous ferai une photo pour voir ce que ça donne une fois monté, pour les intéressés!
Oh, génial, ça m'intéresse de voir tout ça, j'ai gardé le lien depuis que tu l'as posté
depuis le temps que j'étais tenté! ça va me changer des nokia
entretoises et HP JBL arrivés, je fais les photos cet après-midi
alanbzh
a l'arriere dans mon e36 td j'ai des infinity kappa assez baleze , ce qui m'as obligé de faire un support en bois
sa peut etre pas mal ces entretoises
alors,
c'est monté, c'est nickel par contre il y a un HP qui déconne. problème de membrane apparemment. c'est le risque d'occasion mais vu le prix... je vais voir avec un peu de colle.
sinon avec le premier monté contre le JBL, la différence est flagrante, ya plein de sons qu'on entend pas sur le nokia!
Pas de photo ? Ça se monte par en-dessous ? Compliqué ?
je mettrai les photos ce soir. ça ne prend pas plus de place que les caissons et ça se fixe par-dessous comme les caissons. il fau juste prévoir les vis nécessaires en fonction des diamètres des trous, couper l'ancienne connection au caisson et mettre des cosses. en gros il faut 30min pour les deux!
Ok, merci pour les infos. Tu nous montreras le résultat en photos
pas de soucis, en tout cas la différence est énorme en qualité, m'enfin c'était à prévoirDocKeR a écrit :Ok, merci pour les infos. Tu nous montreras le résultat en photos
donc c'est bon la membrane recollé a l'air de bien tenir. elle a supporté sire straits et off spring
en rentrant hier soir
la qualité est là par contre les basses ont l'air moins présentes, sûrement un effet dû fait qu'il n'y ait plus de caisson.
voici les photos :
AVANT :
APRES :
LES DEUX :
voici les photos :
AVANT :
APRES :
LES DEUX :
Salut Flo,
J'ai déjà eu des JBL en elliptique (très bon matos), elles ne sont pas bonnes en basses du fait de leur forme.
Faut compléter avec un ampli et un canon de basses pour un bon rendu.
