de l'eau aux pieds sur mon E28
et oui me revoilà avec mon problème de moquette sale aux pieds. ça prend bien l'eau. la voiture ayant pris la pluie, ce soir j'ai découvert pas mal d'eau aux pieds donc plus le choix, démontage moquette! je vais devoir faire ça demain, dommage que personne ne soit à coté pour me filer un coup de main :cry:
j'ai vérifié le niveau de LDR et il est ok
soit un problème de joint de parebrise soit je ne sais pas quoi????
j'espère que je ne vais pas trop galérer pour l'enlever et puis ça sera l'occasion de la passer au karcher!
Bon courage flo :siffle:
Généralement pour l'enlever ca va c'est pour la remettre que c'est un peu plus compliqué :P
oui j'avais cru comprendre ça. ton sifflotement veut dire quoi??? :neutral:
je suis mal barré?
charlie-AMK
Message par charlie-AMK »
Salut Flo,
Démonte la moquette et toutes les garnitures sous le tableau de bord et arrose l'auto avec un jet d'eau, tu vas vite savoir d'où vient la fuite (baie de parebrise, tôle arrière du tablier (sous le "bac" de ventilation) etc..).
rien de compliqué à déposer la moquette mais pas mal de démontage de pièces, pour le karsher ne t'attend pas à remonter la moquette le jour même et ce WE il pleut en Bretagne. :mrgreen:
ok charlie pour le remontage je voyais plus ça le weekend prochain ou plus tard, c'est pas un suci. je refixe le siège en attendant!
pour les pièces à démonter ya les baguettes de portes qui bloquent la moquette, la console centrelale, les 2 sièges. il y a inno100 de 6enligne qui passe demain en début d'après-midi voir la e28 du coup je lui demanderai peut-être un coup de main. en général démonter j'arrive, remonter je galère plus :roll:
Une des cause qui revient souvent, c'est l'obturation des orifices en bas de portière. Démontes les habillages, profites en pour vérifier l'état de la protection étanche, au besoin, nettoies l'intérieur des portières des poussières et boues sèches.
re
on a regardé ça avec inno100 de 6enligne, la dessous de la moquette est comme neuf, il y a juste la mousse isolante qui est pleine d'eau! on a été agréablement surpris! du coup ça sèche mais pas de rouille c'est un bon point!
j'ai trouvé
je l'ai lavé et j'ai découvert de l'eau aux pieds, une coulée qui descend du haut sur la gauche. du coup je regarde mon joint de parebrise. l'angle en bas coté conducteur n'est plus collé à au parebrise. je reprends le jet, je vise cet endroit et bingo, l'eau coule. du coup y a t'il un moyen de boucher le trou à cet endroit ou bien faut-il que je contacte un spécialiste parebrise qui me mettra de la colle à joint ou autre?
du coup elle va dans le hangar de mon parrain dès demain en attendant que je trouve la solution!
Sinon tu ne roules plus quand il pleut...
Quoi ? tu ne risques pas de beaucoup rouler ? :mrgreen:
SISI je pourrais beaucoup rouler
MOI j'habite en Bretagne m'sieur!
sinon j'ai remis le siège pour aller chez ma grand-mère (1km) et tout redémonter là-bas car elle a un garage et donc je peux laisser la voiture au sec. du coup j'ai mis la sienne dehors :twisted: ça fera pas de mal de tout laisser la moquette soulevée une semaine.
Ah bah tu vois, pile poil où je te disais 8) hihi
Au final ça doit être une des maladies des e28 ...
Moi j'ai eu moins de chance que toi sur la blanche, la pédale d'accélérateur est toute rouillée à la base (il me semble que tu l'avais vu) ... C'est tant mieux pour toi :wink:
je vous mets des photos de mon plancher :
je verrais demain si la mousse a séché un maximum ce que j'espère, sinon je redémonterai ça pour laisser sécher à nouveau mais bon c'est de la mousse donc pas facile! le jour où je serai motivé à enlever toute la moquette il faudra la changer
des petites nouvelles! je rentre de chez mon parrain où la e28 est au sec! on a regardé à nouveau et ça l'étonnait que ça vienne du joint (il a travaillé dans un garage). du coup on refait le test du tuyau d'arrosage pour se rendre compte que l'eau arrive par le trou qui laisse passer le fil d'antenne dans l'habitacle! il doit y avoir un joint qui a sauté??? je vais aller voir en casse sur une autre e28. sinon je vais enlever la plaque au niveau de la roue pour voir dans l'aile ce qui se passe!
affaire à suivre!
Ah, tu vois ! :langue2:
Ah ok, c'est un petit joint caoutchouc alors.
Du coup tu changes pas le pare-brise ?
