Défaut "circuit Feux Stop" Sur Check Control E36
Je rencontre un petit problème assez embêtant sur ma M3 E36, le check control renvoie un problème de fonctionnement sur le circuit de feux stop (message à l'écran me renvoyant au manuel de bord) mais après vérification, mes feux stop fonctionnent (pas d'ampoule grillée, ils s'allument tous).
Auriez-vous une idée de ce qui pourrait induire en erreur mon check control ? :euh:
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le problème ?
mon père a eu ce souci avec les veilleuses. l'ordi annonçait le problème mais quand on vérifiait pas de soucis. il est allé chez bmw, ils ont changé les ampoules en lui disant (à peu près) que les ampoules pouvaient avoir un défaut ou mal faire le contact parfois, et depuis c'est nickel, plus de soucis.
Salut Flo,
Du coup, il faudrait que je prenne une ampoule neuve et que je fasse le test en remplaçant une à une chaque ampoule pour trouver celle éventuellement défectueuse :neutral:
ça peut être une piste :neutral:
J'ai trouvé d'autres infos qui me dirigent vers le contacteur de la pédale de freins.
Slt,
Après avec fait des recherches sur 6enL pour le régulateur de vitesse d'une certaine E36 8) j'ai trouvé récemment une piste à ton problème :
Il s'avère qu'une panne de capteur de la pédale de frein est fréquente et l'ODB en la détectant et affiche le message dont tu parles.
Merci Nico, je vais le vérifier, nettoyer, et voir si ça y fait quelque chose.
Je confirme!!
j'ai eu le probleme sur la E36 et sur la E30, a chaque fois capteur!!
Moi j'ai le problème sur la e28 : mauvaise masse :P
Bon bah il n'y a plus qu'à aller voir ce fameux capteur :D
Pièce concernée : la n°7 sur le schéma
(numéro de la pièce chez béhème : 61 31 8 360 417)
Schéma :
Pedals-supporting bracket
alors tu en es où car j'ai le même problème depuis 30min :P en rentrant sur angers!
je voudrais savoir comment tu as fais, le prix...
Salut Flo,
J'ai acheté le contact de pédale de frein (20~25 euros).
Je ne l'ai toujours pas changé vu que je n'ai plus le message depuis :oops:
ok merci de ta réponse rapide! c'est simple à changer ce capteur? j'ai pas trop eu le temps de regarder encore! et ça fonctionne à nouveau sans avoir fait quoi que ce soit? c'est vraiment magique les bmw des fois :D
C'est ni plus ni moins qu'un interrupteur donc rien de bien compliqué.
