TAILLE DE JANTE
ATblackCaB
TAILLE DE JANTE
Message par ATblackCaB »
salut a tous,
BMiste depuis peu...J'en revais depuis ça sortie (ou presque), et me voilà enfin l'heureux possesseur d'1 E30 CAB AN88 320I d'origine ...
QUESTION technique:
Je cherches à changer mes jantes en 15 ou 16 pouces.
Quelle dimension acheter 7x15 / 6.5x15 /7X16???
Quel deport en 15P /en16P??? On m'a dit ET 20 pas plus!!Est-ce exact???
Le deport varie-t-il siuvant la forme/la marque de la jantes???
1 vendeur qui m'as dit ET 35, 1 autre ET 20, 1 autre ET 15... QUI AS RAISON????
Quelle dimension de pneu adopter en 16P ???J'ais des 225/45/16 MAIS ça "tire" trop sur la caisse...Tout ça sachant que la voiture est bien rabaisée....
PAR Pitié éclairé moi!!!!
merçi d'avance
JH.
Salut Julien,
Voici ce que donne l'ETK comme dimensions autorisées pour une E30 cab :
jantes tôles : 5,5x14 ET35
jantes alu : 7x15 ET24 - 6,5x14 ET30 - 7x15 ET30 - 7,5x16 ET27
Tout dépend du look que tu recherches, mais pour ma part j'adore lorsqu'il y a du déport, donc du 7x15 ou du 7.5x16 pourrait être pas mal du tout.
sur la mienne c'est du 7*15 et 24. Pour le pneus en 153 la seule taille homologué est le 205/55/15
slt,
Chaque modèle de voiture a ses propres montes de pneus d'origine et quelques autres tailles "tolérées".
Les tailles tolérées d'une E30 318is ne sont pas forcément les mêmes qu'une E30 320i et peuvent être différentes d'une E30 320i cab, attention de bien vérifier ça sous peine de se voir refuser un CT.
Il faut déjà commencer par connaître toutes les tailles possible pour le modèle.
J'ai donné la monte pour une 320i cab de 88 Nico :)
Porte_la_poisse a écrit :slt,
tu me prend pour un babache nico :P
Il n'y a qu'une taille homologué en 15" pour E30 quelque soit le modèle hors M3.
Après en 14" il y en une spécifique pour les 316 en 175 je crois sinon pour le reste de la gamme c'est du 195/65 ou 60/14 (j'ai un doute)
ATblackCaB
bonjoir bmiste,
:D :D :D :D
tout d'abord merçi pour les renseignement sur les tailles de jantes.
Enfin une réponse claire,une réponse de connaisseur et non plus des tailles approximatives de vendeur (rayon "tuning" de mag soit disant PRO!!!)qui y connaisse que dalle !!!!
j'ai déjà fouiner un peu et les jantes en 7x15 ou 7.5x16 sont assez rare en faite.
J' ai trouver quelques modèles chez Alessio est-ce que c'est une marque sérieuse ou pas???
sur çe j'ai aller mettre un coup de 6 cylindre ds mon page
tchatchao
JH.
tu ne veux pas mettre de jantes bmw? je pense à des BBS au hasard :innocent:
sur un cab E30 :amoureux:
Alessio c'est assez connu mais je pense que personne ici ne te conseillera de mettre ca sur une E30. :? Ca reviendrait à habiller une grand mère en survêtement avec la casquette sur le coté. :P
Regarde plutot du coté de ce qui se faisait d'origine ou au pire si tu ne veux vraiment pas de l'origine tu peux allé voir du coté des jante "tunning" d'époque comme borbet ou azev....
Argh, surtout ne va pas gâcher la ligne de ton cab avec des jantes tiouningue :snif:
On trouve des imitations BBS en 7x15 (marque Exim, Exip, MSW) un peu partout sur eBay France ou Allemagne (même sur leboncoin). Si tu trouves de vraies BBS, c'est bonheur, mais c'est cher...
Après, il faut voir quels sont tes gouts, comme te le propose Yogui, tu as du Borbet ou du Azev, niveau déport ils savent faire :rire:
Tout est une question de gout et de portefeuille :langue:
ATblackCaB
j'ai pas encore gagner au loto,alors pour des jantes BBS ou BMW on oublie direct...j'vais yeuté les marques citées...
Pour les AZEV/BORBET (montage actuel des Borbet en 9pouces) je trouves le look 1 peu vieillot,je ne cherches pas des jantes blingbling,mais un peu de modernité ne fera de mal.
JH.
des bbs en 14 se trouvent à prix correct en cherchant bien, bien sùr elles ne sont pas neuves. tiens nous au courant :wink:
sinon n'hésite pas à créer un sujet de recherche dans les petites annonces, on peut t'aider à chercher ça si tu veux en fouillant partout :D
ATblackCaB
trop petit le 14P,les seules jantes d'occas qui pourrait me botté sont les origines (style BBS) en 15P....
Mais j'suis pas trop chaud pour l'occas en jantes risque de récupéré des jantes voillées ou ne tenant plus la pression....etc
a voir....
JH.
C'est pas faux mais avec des jantes feu vert, la peinture partira au bout d'un an et au premier nid de poule tu en aura voilé une :P
Sans compter sur le fait que si jamais un jour tu en casse une tu ne pourras pas la retrouver et qu'il te faudra en racheter 4 :?
ATblackCaB
C'est bien pour çe genre de "problème"que je me renseigne un peu sur la quality de la marque,pour ne pas acheter des jantes d'une marque "connu" et d'une qualité médiocre...:shock:
JH.
