problème affichage boitier clim E36
salut,
ça y est je crois que j'ai le droit au fameux problème de boitier clim sur E36. parfois il marche, puis il s'arrête et se relance plus ou moins longtemps après. pour l'instant je nai pas fais de route mais s'il pleut ce soir pour rentrer à angers ça va être sympa :D
du coup lundi je vais essayer d'investir dans ce fameux condensateur à changer qui mévitera d'investir dans un boitier complet :x car à priori le problème vient bien de là :wink:
je vous tiens au courant !
Dernière modification par Flo le 07/05/08, 2008 08:16, modifié 1 fois.
Salut flo,
bin oui, c'est le problème des E36!!
pour moi, il n'y a eu que le changement de boitier... 300 roros!
le condensateur, ça ne marche qu'un temps, car le vrai problème, c'est la connectique bleu a l'arrière du boitier qui dans le temps prends du jeu, et il n'est pas possible de la réparer...en tout cas cas moi j'ai eu l'occasion de l'ouvrir, et c'est franchement de la camelote la connexion....
Bonne chance!
ok merci
je vais bien voir mais à priori ça le fait. par contre je n'ai pas vu de commentaires sur la durée. en tout cas hier ça a marché nickel de rennes à angers. je vais donc trouver ce condensateur et dès que ça marche vraiment plus je le change! sinon je chercherai un boitier en occasion mais dans un 1er temps je vais tenter ça!
Ecoute, c'est simple de savoir:
essaye un truc: si la clim ne marche pas, sort le boitier, et essaye de bouger la connexion bleu derriere...si ça repart, c'est ce que je te dis, et le condensateur n'y changera rien...
sinon, c'est le condensateur...
A toi de faire le test!!
OK je regarderai ça, car souvent ça marche quand même mais uand ça marche pas c'est galère, plus d'affichage et plus de boutons de dégivrage clim... par contre la lumière orange marche encore avec l'allumage des phares sur les boutons. ce n'est peut-être pas la même connectique.
Exact!! il y en a 2! bleu et blanche!
c'est la bleu qui gère la clim et le reste...
ok merci :wink:
ça y est, je suis allé acheter le condensateur samedi (50ct) et depuis c'est nickel... sauf que... je ne l'ai pas changé :roll: à croire que mon boitier clim a eu peur de moi :D je ne me fais pas de film, si ça se trouve vendredi ça va déconner à nouveau! mais je l'ai et ya plus qu'à opérer.
bon bah essai catastrophe,
on a changé le condensateur avec mon père et on a du abimé le circuit ou un truc comme ça, résultat plus rien alors qu'avant ça deconnait au départ et au bout de 5min nickel
c'est la fête
Aïe...
Es tu sur d'avoir mis le condensateur dans le bon sens? Il y a 2 types de condensateur et l'un n'est pas polarisé mais l'autre oui et si tu le branches à l'envers quand tu mets le courant il fait.. POUFFFFF :P
(Ca rend les cours d'électronique amusant quand on est au lycée :ph34r:)
Redémonte et regarde si cela ne vient pas de la.
non c'est un condensateur non polarisé que j'ai pris. on doit regarder ça, enfin surtout mon père qui est très bon connaisseur et bricoleur en tout mais là il y a une épaisseur de vernis sur le circuit qu'il faut dégager pour pouvoir souder, enfin bref on en saura plus demain.
sinon lundi direction bmw et 330€ environ payable en 3 mois et j'aurais un boitier neuf plutôt que de mettre 150€ d'occasion pour que ça recommence dans 1 mois!
c'était pas prévu comme ça :cry:
Ah c'est dommage ça :(
mon père a passé une heure dessus ce matin avec une loupe mais le circuit est mort, enfin il aurait pu le faire marcher mais à la moindre bosse ça aurait déconné car les circuits se décollent...
il regrette de ne pas avoir penser à couper les pattes de l'ancienne condensateur pour venir coller les pattes du nouveau directement sur les anciennes pattes, du coup pas de soudure sur le circuit et pas de soucis.
bonne nouvelle : il m'en paye un neuf :shock:
merci mon papa :gene:
Bref....
j'avais raison finalement.... :arrow: :arrow: je rigole evidement!
C'est pas cool flo, mais ton pere est vraiment sympa sur ce coup la!! :D
