Publié : 11/03/15, 2015 21:37
Ouep, il faudra d'ailleurs équilibrer en élargissant l'arrière aussi
Ah ce volant... depuis le temps qu'on voulait le faire. C'est pas donné ces machins là. Guillaume a eu l'occasion de discuter avec un participant à la sortie drift où étaient les deux Quentin, apparemment sur E36 il vaut mieux ne pas aller au-delà de 65mm sur un volant tulipé, sinon on se retrouve trop près du volant. Du coup, c'est ce que nous avons pris et ça semble pas mal du tout.
Bref, le plus important, c'est l'enchainement d'événements qui font qu'on est bien embêtés
Merci à Michel pour les triangles de E46 !
Concernant les biellettes, il est aussi possible de faire le montage avec des biellettes de E90, mais elles sont un poil trop longues. Si ce montage est choisi, il faut utiliser la biellette de E90 côté crémaillère et la biellette de E30 côté roue. Les deux doivent être raccourcies pour que cela fonctionne.
Sinon, Guillaume a contacté ACS3 (membre de Motorsport Passion qui tient la boutique Fast Electrik pour ceux qui connaissent) et il lui a donné l'info des biellettes de X3 qui ne nécessitent apparemment pas de modification.
Autre remarque : normalement le montage de triangles de E46 nécessite de rapporter une plaque pour fixer les biellettes de barre stab, ce que nous avons pu éviter grâce aux biellettes rotulées que l'on a. Il a suffit de percer les triangles à la bonne dimension (et au bon endroit) et de passer la fixation des biellettes de l'extérieur à l'intérieur de la barre stab'. On vous fera quelques photos.
Il semble également que les premières E46 avaient des silent bloc de triangles de 60mm (contre 66mm pour les suivantes), ce qui éviterait d'avoir à meuler les triangles, à confirmer tout de même. Quoi qu'il en soit on a fait avec ce que l'on a.
On espère vraiment que la voiture sera prête pour vendredi, en attendant, Guillaume s'entraine et il prend ça très au sérieux
