Enfin ma e32 !
Re: Enfin ma e32 !
de l'huile de vaseline ?
Re: Enfin ma e32 !
sepala a écrit :Le ptfe marcherait sur deux pièces en plastique ?
J'ai tenté le degrippant mais sans grand succès et je m'y attendais un peu...
Oui je pense vu que je m'en sert entre pour passer un cable dans un passr fil quand le cable ne veut pas coulisser dedans.
Donnes moi ton adresse en MP :wink:
sepala
Re: Enfin ma e32 !
Message par sepala »
Pour ce qui est du passage au banc pour le régulateur, ni Huchet ni mad'in auto ne peuvent...
Vers qui se tourner ?
Huchet remettra le banc pour les e32 en service mais à la saint glinglin, j'aimerais bien retrouver mon régulateur moi !
Re: Enfin ma e32 !
Je ne suis pas sur qu'un passage à la valise te donne grand chose sur ce type d'auto.
En tout cas pas besoin de valise pour faire fonctionner un régulateur sur ces générations de voiture.
sepala
Re: Enfin ma e32 !
Ah ça effectivement je me pose la question sachant que mes capteurs sont bons, le reste c'est une commande, un moteur electrique et un cable.
Mais quand le vieux mécano de chez bmw dit qu'il faut un diag moi je l'ai cru, je m'y connais en mécanique traditionnelle mais la c'est la premiere fois que j'ai un vehicule aussi récent alors je fais confiance aux pros dès lors que je sais ne pas avoir les connaissances...?
Re: Enfin ma e32 !
Je connais très mal la e32, mais sur e30 et e36 pas besoin de diag pour faire fonctionner le régulateur.
Donc je pense que c'est pareil sur e32.
sepala
Re: Enfin ma e32 !
Effectivement je suppose que c'est pour toutes ces générations le même principe de fonctionnement.
Re: Enfin ma e32 !
idéalement il faudrait des pièces en doublon pour faire des essais mais d'après ce que tu dis, je pencherai pour le servomoteur. Je ne vois pas quel autre élément pourrait être en cause...
Je pense que tu peux en trouver à pas très cher sur leboncoin ou ebay.
sepala
Re: Enfin ma e32 !
D'accord ! Donc le moteur electrique en fait ?
Re: Enfin ma e32 !
Oui c'est assez souvent lui qui pose problème.
Branche le en direct, tu verras s'il réagit ou non.
Re: Enfin ma e32 !
Il fonctionne mais ne tient pas la vitesse d'après ce qu'il avait expliqué.
Regarde la référence qui est dessus et jette un œil sur leboncoin, eBay...
Re: Enfin ma e32 !
Effectivement j'avais loupé le message concernant le régulateur.
Dans un premier temps, je m'assurerai qu'il n'y a pas un lien avec le contact de pédale qui fait du bruit.
Quand on freine ou qu'on débraye, ca désactive le régulateur via un contacteur sur la pédale.
Si ce contact reste collé, le régulateur ne marchera pas.
Re: Enfin ma e32 !
pas con ça !!! :-D
sepala
Re: Enfin ma e32 !
Pour la piece que je trouve bruyante (enfin tout est relatif ) c'est la piéce 61318360417 mais pour moi il s'agit d'un bete contacteur de stop !
Re: Enfin ma e32 !
si c'est comme sur E36, il y a le contacteur pour le régulateur juste à côté.
voir ici : http://forum.bmwclubarmorique.fr/viewto ... =15&t=1615
