J'ai bossé sur la cin'vin'cin cet après-midi, je fais un p'tit compte rendu en photo sous peu.
Une nouvelle E34 au club
Re: Une nouvelle E34 au club
Les clignos sont bien oranges
Alors, cet après-midi, elle a retrouvé son visage
Elle est bien plus jolie comme ça ! Le cligno côté conducteur a pris un caillou, il est fendu et percé, il faut que je m'en trouve un en bon état, espérons que ça se trouve à pas trop cher sur le coincoin.
Suite au remontage des optiques, j'ai remis les caches des deux côtés.
Pour rassurer Luc, petite photo du carter de visco :
Si quelqu'un peut me dire où se branche cette durite qui, vraisemblablement, est une durite de trop plein, je suis preneur.
Je l'ai de nouveau faite tourner un bon moment après avoir refait la purge de LDR, après plus de 30 minutes, elle a fait son niveau et la température ne bouge pas de cette position :
Petite vue sur le compteur avec ses ampoules changées :
Voilà
Voilà
Sympa!!
Ca fait bizarre de la voir comme ça, moi qui l'ai toujours connu en mode "mad max"
Plus qu'a attaquer les amortisseurs
Dernière modification par yogui le 02/11/11, 2011 18:58, modifié 1 fois.
Le tube c'est pour la batterie
Elle serait pas Lasurblau cette E34 ? Un des plus beaux bleus BM ?
Elle est chouette hein ? J'l'aime bienyogui a écrit :Sympa!!![]()
Ca fait bizarre de la voir comme ça, moi qui l'ai toujours en mode "mad max"![]()
Il faut que je regarde la fixation d'échappement aussi.
Merci du "tuyau"sharknose a écrit :Le tube c'est pour la batterie![]()
Eh non, pas Lazurblau, elle est Royalblau.
sur certaines batteries il y a (ou avait) une rampe avec l'embout mâle au niveau des bouchons de remplissages. pour les vapeurs d'eau bouillante !
le bitonio rouge
le bitonio rouge
Ah ok, je ne connaissais pas !
question de génération
Super boulot Doc...
le changement des ampoules de ton TB me donne une idée
Ah elle est Royal ? Elle aurait pu être encore plus belle alorsDocKeR a écrit :Elle est chouette hein ? J'l'aime bienyogui a écrit :Sympa!!![]()
Elle serait pas Lasurblau cette E34 ? Un des plus beaux bleus BM ?Il se branche en-dessous ?!
Pour la batterie c'est sur le côté et la sortie est latérale en général au-dessus du niveau d'électrolyte.
Ok, bien compris, il n'y a pas ça sur la batterie mais j'aurais appris quelque chose !
Allez, quelques mini nouvelles. Une des fixations d'échappement était cassée, pièce commandée en concession, je devrais l'avoir en fin de semaine.
Liste des p'tits trucs à faire avant de rouler avec :
- centralisation bloquée à l'avant, côté passager, il faut que je démonte la contre-porte pour voir ce qu'il y a
- fixation d'échappement à remettre en place une fois la pièce reçue
- changer une ampoule de veilleuse
- changer les amortisseurs qui sont bien rincés
- nettoyage intérieur
- jeu aux soupapes
Sinon je trouve qu'elle a un joli bruit, c'est sympa un m20b25 non catalysé
- jeu aux soupapes
Tu n'as pas pu récupérer une fixation d'échappement de la 320?DocKeR a écrit :Allez, quelques mini nouvelles. Une des fixations d'échappement était cassée, pièce commandée en concession, je devrais l'avoir en fin de semaine.
- jeu aux soupapes
Je n'en ai plus aucune chez moi, elles sont toutes chez toi, quelque part. Et puis j'ai vérifié ce ne sont pas les mêmes. C'est pas très grave, la pièce n'est vraiment pas chère.
Elles sont chez moi? j'en ai une je crois... mais je crois qu'elle était dans la boite avec les logos de jantes que tu as récupéré.DocKeR a écrit :Je n'en ai plus aucune chez moi, elles sont toutes chez toi, quelque part. Et puis j'ai vérifié ce ne sont pas les mêmes. C'est pas très grave, la pièce n'est vraiment pas chère.
Bref de toute façon ca n'allait pas donc on s'en fou
