ma femme non plus c'est pas mon style.... on s'habitue :mrgreen:
copier/coller/imprimer
je prendrai ça avec moi à l'île de Ré :mrgreen:
M Power 56 a écrit :ma femme non plus c'est pas mon style.... on s'habitue :mrgreen:
Capture d'écran, envoi d'un courrier sous 48h dans une enveloppe marron sauf réception d'espèces sonnantes et trébuchantes pour éviter l'envoi :mrgreen:
Retour au sujet, voici ce qui sera installé dans les prochains jours, avec pour but de baisser un peu le volume de la cup (ce qui ne sera pas du luxe) :
un silencieux de 325i neuf?
Ouep :hihi:
Ouah vous changez le pot ? :shock: :shock: :shock: :shock:
Dingue :mrgreen:
Bon quoi de "sérieux" concernant cette préparation ? :wink:
Tous les trucs sérieux ont été faits, elle est déjà vidée, arceautée, bilstein aux quatre coins. Les quelques travaux à faire concernent la ligne d'échappement, l'intérieur à nettoyer et rendre un peu moins bordélique, changer les pneus, rien de bien violent en somme.
Pas de grosse mécanique prévue car on laisse le moulin d'origine, ça suffira pour commencer à tourner et se faire la main sur circuit. Je voulais y mettre un M60 ou M62 mais Guillaume ne veut pas :mrgreen:
j'ai changé les bras de direction complet sur la M, les rotules de direction semblent Ok, (vous les voulez pour faire du spare?) (les rotules côté crémaillère ont, elles, du jeux.
Pourquoi pas, si Guillaume est ok ^^
Sinon l'échappement a été installé par Guillaume, c'est nickel, elle est bien plus civilisée ainsi. On serait bien allé faire un tour mais ce serait pas sérieux.
Merci Luc mais je ne pense pas que ça apporte quelque chose, les nôtres n'ont pas l'air d'avoir de jeu.
non, (spare=pièce détachée de rechange) c'est au cas ou vous vouliez de la pièce de rechange en cas de casse, sinon je les jette. dites moi :hein:
bien pour l'échappement, elle va pouvoir rentrer sur un circuit. :D
Dites-le quand vous irez lui dégourdir les roues à Fay: j'aimerais bien la voir tourner !
PS: Je comprends mieux le covoiturage pour le Bourblnnais :mrgreen: ..
Normalement elle va tourner à Fay le 15 juillet prochain. Cette date est un double objectif. Il faut que la 325 soit prête et assurée (donc il reste à re-vidanger tous les liquides suite au redémarrage, vérifier le freinage, vidanger la boite et peut-être le pont, trouver un phare avant gauche) et que ma 525 soit en état de rouler également pour amener la 325 au circuit.
M Power 56 a écrit :non, (spare=pièce détachée de rechange) c'est au cas ou vous vouliez de la pièce de rechange en cas de casse, sinon je les jette. dites moi :hein:
:D
Vu comme ca, pourquoi pas. :hihi:
