il faut que tu vérifies que tu as un signal qui arrive au compteur avec un multimètre.
Mais je pense que tes problèmes viennent de tes accus de compteur qui sont HS
Onneil E24
Message par Onneil E24 »
Merci pour les infos !
J ai pris et déjà monté une nouvelle platine sans accus . :cool:
tu as monté une platine sans accu?
ça peut pas marcher??
Onneil E24
Bah je crois que si ! :P
D ailleurs il marche il manque de précision !
On me la conseillé et pas mal de monde en prend sur serie6 , il eu que des bon retour . :P
Je vais regarder j ai un calculateur de rechange je crois !
Il ce trouve ou ce calculateur ?
je vois a quoi il ressemble j ai regarder sur Google image .
Onneil E24
J ai trouver mon calculateur démonter il est récent (donc a été changer )
Avoir si il a pas grillé quand même . :D
J ai redèmonté mon compteur et tout remonté et la je m apperçois que j ai oublier de mettre une piece ! :rouspete:
Je suis bon pour recommencer demain ! :rouspete:
Il y a des fil sans fiche, en dessous des commodo sur la parti colone de direction .
j ai pas fait attention bidouillé près , de ces fils il y en a 2 et là un GRIzite . :rouspete:
Prochainne étape électricien autos !
Avec les outis c est vraiment plus façile ! :cool:
Et plus rapide ! :cool:
Fais attention, il existe plusieurs références de calculateur, pas tous compatibles :grrr:
de mon côté, le calculateur est comme neuf, mais ou il est placé, ça parait toujours comme neuf ^^
Onneil E24
Uploaded with ImageShack.us
Made IN SPAN
c est juste une piste que je suis , je vais le tester et aprés on verra . :cool:
vérifies peut être avant quel modèle est monté sur ta voiture:
http://www.e24-archives.fr/archives/?page_id=1070
Comment veux tu tester un calculo sans les schémas et sans les boites a bornes ? :hein:
Onneil E24
Euh euh euh euh :P !
Il faut tout ça ? :P
Bon je laisse tomber pour le calculateur ! :P
Je vais redémonter mon compteur et le remonter !
Il n y avais pas forcément de symptôme pour le calculateur !
Je vais changer de compteur je pense ! :gene: :P
Onneil E24
Quelque photo de ce merdier electrique :
ça me couter cher ça encore !
je ne vois pas de merdier :hein: j'ai pas l'impression d'en avoir moins sur l'e23.
il te pose quoi comme souci ton système électrique déjà? :oops:
pourquoi tu veux y toucher?
Onneil E24
J ai mal pris la photo j ai des fils qui pendouille avec du jus dedans ,
Donc si ils sont la ils avait une utilités . :P
Et que l ancien propriétaire et étais pas soigneu , j amerais savoir il servait .
Mon alternateur produit 12,5 v au lieu de 14 v et il n y a pas vraiment de raison a ça.
Soit il donne soit il donne pas ?
Je me dis que je pert certainement du courant avec tout c est fils ?
peut-être que les fils allaient sur ton bouton qui normalement bloque les VE !
Onneil E24
Non non ils sont bien plus ils sont sou la colone en dessous des comodo ,
Ensuite il y a plein de fil qui serve a rien au niveau de ma clé coupe circuit je pense a l ancien alarme .
Il y a du jus dans certain !
