ça avance ça avance! ça doit te soulager :cool:
Des nouvelles pas très bonnes...
Vendredi, en fin d'après-midi, j'ai retiré le thermostat et j'ai mis à la place juste l'entourage de l'ancien avec le joint.
Re... Remplissage LDR, purge. Démarrage et je laisse chauffer 20 mn. La température a commencé à monter doucement. Quand elle fut presqu'au milieu: je suis aller faire un petit tour de 2_3km. L'aiguille s'est mis à redescendre doucement au fur et à mesure que je roulais :arrow: donc sans thermostat, le radiateur refroidit bien.
Mais en arrivant à la maison: un espèce de clong clong et un bruit de ferraille qui sort de dessous le capot. Je stoppe le moteur qui s'arrête net, comme si quelque chose bloque car d'habitude il tourne encore un peu (très peu) libre après avoir tourné la clé (comme tous les moteurs, quoi...).
J'essaie de redémarrer: même bruit. :arrow: Moral dans les chaussettes: j'y ai pas touché hier.
Ce matin: j'essaie de redémarrer: impossible. Et même le démarreur qui force de temps en temps, comme si la batterie était vide alors que je viens de la charger.
Si quelqu'un possède une barre de remorquage, je crois qu'elle va inaugurer l'atelier en beauté...
PS: J'suis vert, dégoûté, abassourdi, en pannes d'idées...
Bref: :rouspete: :rouspete: :rouspete: :rouspete: :rouspete: :rouspete: :rouspete: :rouspete: :rouspete: :rouspete: :rouspete: :rouspete: :rouspete: :rouspete: :rouspete: :rouspete: :rouspete: :rouspete:
Ah ben mer*e... :neutral:
Il n'y avait rien qui aurait pu se décrocher du thermostat et qui serait parti se balader ?
Bin non: vidé, le truc. Donc là je vois pas :beuh: .
Rahlala.... quelle merdouille tout ça.
Sans être là pour écouter, c'est pas facile facile...
Y'a plus rien à écouter: elle démarre plus...
Il va me falloir une barre ou quelque chose pour la remorquer jusqu'à l'atelier.
mer*e alors!!
Essai d'enlever les courroies et de redémarrer des fois que ca serait la pompe à eau ou l'alternateur qui mer*e.
Essai de faire tourner à la main voir si tu sens des points durs
Ah non alors. A chaque fois que j'y touche y'a une nouvelle cata, donc elle va dormir un peu au fond de l'atelier et on verra.
L'est maudite cette voiture :rouspete: .
Essaie quand même histoire d'avoir les idées au clair. En plus ca se fait super vite
Peut-être en fin de semaine, si j'ai le temps, ou samedi.
Mais bon quand j'actionne le démarreur y'a pas de bruit particulier, sauf qu'il bloque de temps en temps comme si la batterie était à plat, mais elle est au maxi de sa charge. J'ai démonté les bougies, pleines d'essence: séchées sur le gaz et pareil !!!
C'est toi qui voit mais a ta place je le ferais sinon ca me troterait dans la tête toute la semaine. :P
Au moins essayer de faire tourner à la main, pompe à eau, alternateur juste en détendant la courroie
yogui a écrit :C'est toi qui voit mais a ta place je le ferais sinon ca me troterait dans la tête toute la semaine. :P ...
Au contraire, faut que je l'oublie un peu et que je pense à autre chose. Depuis le début de l'année c'est catastrophe sur catastrophe.
Bon allez on arrête d'en parler. Merci beaucoup pour votre aide et votre soutien.
Je vais essayer de trouver une barre :arrow: si quelqu'un se sent un tractage Golf :arrow: E21 avec moi samedi. C'est l'histoire d'un quart d'heure et après on gère le local.
Je n'ai pas de barre de remorquage, quelqu'un a ça par là ?
Comme dit sur l'autre topic, on compte allé au st george samedi, on pourrait donc t'aider à la remorquer.
yogui a écrit :Comme dit sur l'autre topic, on compte allé au st george samedi, on pourrait donc t'aider à la remorquer.
Merci.
