Une e39 de plus au club.
Re: Une e39 de plus au club.
On était deux, on aurait pu y penser tous les deux, mais on a fait super vite car on avait trop peur de se faire rouspéter par Emilie parce qu'il y avait de la poussière sous le bouton de warning :ph34r:
Un peu de news,
J'ai changé les biellettes de barres stab et les butées de suspensions avant.
Malgré tout le bruit dans le train avant est toujours présent. :x
Je pense que le problème se situe au niveau de la direction. Il faut donc que vérifie si ça vient du boitier de direction, des paliers d'axe des renvois, ou des rotules de la barre de direction.
Je pense plutôt à ces dernières mais à voir.
On s'est rendu compte samedi que la moquette de la place était trempée. :?
Apparemment c'est un problème connu des e39, le problème vient de la protection de la portière qui se décolle.
J'ai donc démonté la garniture de porte ce soir pour tomber sur cela:
L'eau s'infiltre bien par la car le bas de la garniture est très humide et commence à s'abimer :?
J'ai donc recollé la garniture et aspiré l'eau imbibée dans la moquette, en espérant que cela règle le problème.
j'ai eu le même souci, problème effectivement connu.
Sur des caisses comme ça, c'est moyen quand même :rouspete: ...
ça peut se décoller avec le temps mais aussi avoir été mal recollé lors d'un démontage de contre-porte. Moi c'était le 2è cas.
moi c'est le premier cas. la colle à complètement durcit et donc ne collait plus rien. :?
C'est en effet très moyen pour ce genre d'auto...
t'as plus qu'à vérifier les autres, au cas ou...
Celle de mon père avait eu le même problème: pris sous garantie mais BMW a dû intervenir 3 ou 4 fois pour solutionner le problème...
Dernière modification par TOF 85 le 12/08/14, 2014 11:57, modifié 1 fois.
Pour le train avant t'as vérifié l'état du... Train arrière et notamment de la traverse ? Problème récurrent aussi, avant de changer tout ton train avant :wink:
Non je pense vraiment que le problème vient du train avant car quand on joue avec le volant a l'arrêt on entend le Bruit de claquement.
De toute façon ca na pas fait de mal de changer ce que j'ai remplacé. C'était bien fatigué. Surtout les biellettes.
Si je ne rentre pas trop tard je regarderai ce soir.
nitroboomracer
Message par nitroboomracer »
alors, l'ethanol?
Impec. Déjà plus de 4000kms parcourus (5500 au total). Aucune différence par rapport a l'essence consommation moyenne avec beaucoup d'autoroute 13l.
nitroboomracer
yogui a écrit :Impec. Déjà plus de 4000kms parcourus (5500 au total). Aucune différence par rapport a l'essence consommation moyenne avec beaucoup d'autoroute 13l.
et pas de problemes de demarrage ?
J'attend de resoudre mes problemes de demarrage et je vais y passer.
Tu as une photos du boitier ?
Merci :cool:
Elle démarre au quart de tour. Pas de problème.
Pas de photo du boîtier mais c'est un petit boîtier noir tout bête. Part contre c'est extrêmement pénible a installer sur ce moteur.
nitroboomracer
tu as juste une sonde pour la temperature d'eau ?
ou ca reprend aussi sur la lambda ?
