Nouveau et future proprietaire d une E38
caramasof
Re: Nouveau et future proprietaire d une E38
Message par caramasof »
allez une dernière,
ce matin j'essaye le CD (j'ai insérer 1 cd dans le chargeur) mais nada no disk, tu n'aurais pas une idee?
Mets le dans l'autre sens :D
La prise MP3 je l'ai un peu cachée pour faire plus propre. Regarde coté passager à la limite entre la moquette et le plastique de la console centrale (peut être à coté du siège d'ailleurs, je ne sais plus exactement) tu verras une prise jack qui dépasse . Tu peux tirer dessus il y a de la marge.
Le frein à main on peut le régler directement au niveau des garnitures
Souvent les CD se mettent à l'envers dans les chargeurs cd
caramasof
je suis trop laid, il fallait mettre les cd à l'envers....pour le fil est il noir?
oui il est noir. Tu l'as trouvé? Normalement on le voit bien sauf s'ils y ont touché au garage. ca sort de la console centrale coté passager
caramasof
je l'ai entre apercu ce midi, il cour le long de la moquette et du montant en plastique coté passager.
mais j'osais pas tirer dessus.
C'est ca tu peux tirer, il y a du fil
sam22
Message par sam22 »
si au bout de deux metres ca viens toujours , c'est qu'il y a un problème :rire: :rire: :rire: :rire: :rire:
ex e28 524d de 86
e28 m 535 i de 86
honda vfr 750 carat de 85
caramasof
Ca y est ca marche super acec l iphone...!!! Par contre j ai mis en gros bazar sur l autoroute car suite a un accident on etait tous bloque donc je coupe le moteur 20 minutess en continuant d ecouter ma musique et au moment de demarrer plus rien, impossible de redemarrer ( je ferme les portes , je les ouvre etc) rien a y faire , j ai du attendre 20 minutes que deux policiers me pousse pour degager la route et dans une petite descente je me mes en deuxieme et hop elle repart!!!!! Qu est ce qui c passe?!!!!???
L'alarme non?
Tu as retiré les clé du contact pour la désactiver? peut être qu'il faut ouvrir et fermer les portes.
Le démarreur tournait ou pas?
bizar en tout cas
Ils ont du en chier les flics pour te pousser. Ce n'est pas leger une 7 :mrgreen:
oui c'est l'alarme!!! pascal va t'expliquer!! :wink:
Non, ce n'est pas l'alarme, car en verrouillant et déverrouillant, ça la desactive. La batterie est neuve, elle a été changée en fin d'année dernière.
Je n'ai pas d'explication. Elle ne me l'a jamais fait.
caramasof
bon je sais pas la elle remarche impec...car tout marchait la radio, la lumiere, la centralisation... mais pas de jus quand j'ai essayé de demarrer comme ci cela avait etait coupé comme un anti demarrage.
caramasof
a vrai dire je pense que j'ai tout fait je suis meme sortit de la voiture sous la pluie :? en plein milieu de l'autoroute et j'ai referme la voiture et reouvert!!!!
mais tres drole les policiers completement trempé en train de poussé la 7 en monté :D
donc bizarre, surtout que dans la descente en 2eme elle redemmarre!!!
A savoir que quand la batterie des HS, tout fonctionne : Lumière, centralisation.. sauf le démarreur.
