Donc en suivant les conseils de sharknose, j'ai enlevé la courroie. Et là plus de bruit, ou presque...
En remontant la courroie je l'ai moins tendue et le bruit a diminué.
Aurais-je trop tendu celle-ci au début et niqué le roulement de la pompe à eau ?
Dès que j'aurais un peu de temps, je redémonterai la distrib.
De toute manière le thermostat neuf déconne et faut que je le change.
Ah, des nouvelles, et plutôt positives
Si c'est la pompe à eau, c'est con par contre
Comment déterminer quel élément déconne sans faire d'échanges ?
Edit : la pompe à eau tourne à la main ? Si oui, moteur éteint, y a-t-il le bruit en la faisant tourner ?
Pour l'instant je suis déjà soulagé que mon moteur n'ai rien. Donc j'attendrai qu'il fasse beau (semaine pourrie annoncée et le garage pas possible) pour tout démonter. Je pense que j'essayerai de remettre l'ancienne pompe à eau pour voir. Et faudra que je redémonte après pour en mettre une neuve si c'est bien çaDocKeR a écrit :la pompe à eau tourne à la main ? Si oui, moteur éteint, y a-t-il le bruit en la faisant tourner ?
Ah je l'aurais mérité de rouler en E21
Ok, à la limite si tu fais ça un week-end et que t'es pas contre, je pourrai passer te donner un coup de main.
Merci c'est super sympa mais j'ai d'abord la clôture et la cabane de jardin à gérer, pour que le garage de la maison soit libre car le garage de campagne de la merveille avec la terre sur le sol et sans eau ni élec bof bof.DocKeR a écrit :Ok, à la limite si tu fais ça un week-end et que t'es pas contre, je pourrai passer te donner un coup de main.
Et j'suis pas un rapide
Je vous redirai ça
j'espère que tes maisons se montent plus vite que ta cabane
sans blague n'hésite pas pour un atelier cabane
+1 pour la cabaneFlo a écrit :j'espère que tes maisons se montent plus vite que ta cabane![]()
on a déjà fait un atelier montage d'étagères chez full alors pourquoi pas une cabane
Vous connaissez l'expression: Ce sont toujours les cordonniers les plus mal chaussésFlo a écrit :j'espère que tes maisons se montent plus vite que ta cabane![]()
Pour la cabane normalement j'ai déjà du monde. Mais merci à tous.
PS: Doc, j'avais mal lu ton message, je pensais que tu me parlais du week-end qui vient
Je ne parlais pas de ce week-end là, si un de ces quatre tu as l'intention de t'y mettre, fais nous signe, je suis certain qu'on pourra passer pour t'épauler.
DocKeR a écrit :Je ne parlais pas de ce week-end là, si un de ces quatre tu as l'intention de t'y mettre, fais nous signe, je suis certain qu'on pourra passer pour t'épauler.
+1
Ah bonne nouvelle
La pompe à eau a été remplacée ? C'est quel modele ? Ailettes en métal ou en plastique ? Est-ce que la température fait du yoyo ?
Y'a pas longtemps j'ai eu un souci de bruit au même niveau c'est l'axe de la pompe qui était cassé en deux, donc des fois ça entrainait, des fois non !
Courage, t'y es presque
Super!!!
effectivement, trop tendre la courroie c'est pas bon!!
Un bon demontage, une verif, et hop, une 323i toute neuve (decidement, tout le monde va avoir une voiture neuve au club!!
Salut,sharknose a écrit :Ah bonne nouvelle![]()
J'ai acheté la pompe à eau neuve chez BMW. J'ai aussi mis un thermostat neuf.
En fait depuis que j'ai changé tout ça la température ne se stabilise plus comme avant (l'aiguille s'arrêtait juste avant le trait du milieu). Maintenant elle est au-delà, et dans les bouchons elle monte au 2/3 voir 1 peu plus (apparament le visco fonctionne car ça ne va pas au-delà dans les bouchons).
Mais le plus étrange est qu'en roulant à la même vitesse, il arrive que l'aiguille soit juste avant le trait, ou juste après, ou un peu plus haut... C'est au petit bonheur la chance.
Edit: Ma courroie n'était pas si rendue que ça
Tu vois t'as tous les symptômes d'un axe de pompe à eau HS...
