Euh oui, j'espère...
Bon, comme il fallait bien s'occuper aujourd'hui, j'ai profité des 6°C qui règnent dans mon garage pour démonter la sonde lambda. Effectivement, c'est chiant à faire en étant couché sous la voiture, mais ayant fait l'achat de l'outil ci-dessous, ça s'est relativement bien passé. Elle était quand même bien serrée.
Une fois dévissée il reste à tomber la gouttière qui amène son câble côté gauche du moteur, sous le collecteur d'admission et à dévisser son connecteur, rien de bien compliqué.
Voilà la sonde :
La référence inscrite sur la sonde : 0 258 003 108, qui est signalée comme étant remplacée par la référence 0 258 005 322 sur le catalogue Bosch, comme trouvé précédemment.
Je la trouve bien blanche, ça collerait avec le fait qu'elle tourne pauvre ? En cherchant un peu je trouve des infos parlant d'empoisonnement de l'essence ou du mélange au silicone ou de la présence d'huile brulée lors de la combustion (ici, ici, ici), pas rassurant tout ça :?
Quoi qu'il en soit, je vais la remplacer, on verra bien ce que ça donne.
Alors que j'étais en-dessous, je me suis retrouvé nez à nez avec l'arrivée des durites d'essence dans le compartiment moteur, elles sont datées de 1992, ça ne fera pas de mal de les changer, encore un truc à ajouter à la liste des choses à faire.
Avec l'outil qui va bien ça aide ^^
Hello,
Si la sonde etait a changer, alors sa couleur a relativement peu d'importance puisqu'elle est de toutes manieres defaillante !
De plus, tourner pauvre n'est pas un probleme en soi, ca le devient lorsqu'elle est pauvre EN CHARGE.
Le plus fiable (et simple, au final) c'est de l'emmener sur un banc equipe d'une lambda et de faire un essai, la au moins plus de doutes sur toute la plage de regime. :cool:
Chalut,
Ben : ouep, j'ai hésité entre acheter une clé à oeil de 22mm et la passer à la disqueuse mais au final j'ai eu peur que ça casse car trop fin et pas assez solide une fois fragilisé.
Vell : un banc avec lambda, euh, je trouve ça où dans les pages jaunes ? :mrgreen:
Faut voir avec les preparateurs qui ont des bancs de puissance. Un petit coup de fil et tu es fixe ^^
Sonde lambda changée et... toujours pareil :roll:
Illustration rapide, la lambda neuve :
Bon bon bon... comme il m'a été suggéré, je vais m'intéresser à l'admission et rechercher les prises d'air. Jusqu'ici je n'y avais pas pensé mais si ça se trouve c'est simplement l'actuateur de ralenti qui mériterait un bon nettoyage. Bref, du démontage en perspective car il est bien pénible à atteindre sur M50 :?
T'es sur que les capteurs PHM et AAC Sont OK ?
Salut Olivier,
Pas testé, mais si le capteur PMH était KO, elle serait quand même tournante ?
Pour le capteur d'AAC, je ne sais pas si elle en est équipée vu qu'elle n'a pas de vanos.
Oui elle doit avoir les deux capteurs. JE te dis ça parce que je soupçonne qu'un des deux ne soit pas super fonctionnel, parce que l'install GPL rebascule de temps en temps à l'essence et les seules infos récupérées sur le moteur sont soit la lambda que j'ai changée aussi, soit... les capteurs... Et aussi un ralenti un peu instable, ça régule... Alors que le moulin est neuf.
Salut ! Pfiou... Dernier message de 2015... Elle n'a plus roulé depuis février 2015, mais il y a eu quelques changements ces derniers jours. Plus de détails à suivre, pour patienter voici une petite photo... :hihi:
C'est pas assez ! Vite la suite !
Allez, voilà la suite. J'ai eu quelques jours rien que pour moi pendant mes congés, ce qui m'a permis de m'occuper de la cin'vin'cin qui sommeillait depuis début 2015 dans mon garage. Ayant acheté il y a un moment de quoi changer les amortisseurs, je me suis mis au travail.
Au programme :
  • amortisseurs + ressorts AV & AR
  • coupelles AV & AR
  • silent blocs de barre stab' AV & AR
  • biellettes de barre stab' + "os de chien" du train AR
  • bras oscillants inférieur et supérieur du train AV
Début des hostilités avec l'arrière, qui est assez simple à faire sur E34. Les amortisseurs seront des Bilstein B6.
Hop, on lève bien les fesses de madame.
Démontage de la banquette arrière pour libérer les vieux amortisseurs, puis on sort tout ça d'un bloc. Les coupelles viennent facilement.
Comparaison des anciens avec les nouveaux ressorts. Ce sont des ressorts Vogtland.
On remonte le tout, amortisseur, ressort, coupelle et joint papier neufs.
Une fois l'autre côté fait, je m'attaque aux biellettes de barre stab', toujours sur le train arrière. Ces machins sont violemment pénibles à extraire et surtout à réinstaller :rouspete:
Tellement pénible que je n'ai pas fait la seconde... :sonne: leur état étant bon le silent blocs bien ferme et non craquelé, je me suis économisé du temps et des souffrances. Je garde la pièce neuve s'il faut le faire un jour.
Je n'ai pas encore fait les "os de chien" (réf. 33321125665, pièce 6, sur le schéma ci-après), ça viendra plus tard. J'étais pressé d'avancer le travail sur le train avant.
On repose donc les fesses de madame et on lève l'avant. Ce qui donne un arrière "tout terrain" ^^
Plus difficile que l'arrière, l'avant nécessite de tomber la jambe de force complète. Le lieu du crime, vu depuis la tourelle de suspension, puis vu de côté.
Après quelques échanges de politesses avec la bague qui retient la cartouche d'amortisseur, cela finit par se dévisser. Une clé à griffe de plombier et un peu de WD40 vous seront utiles si vous vous lancez dans cette aventure. Au final, cela donne ceci :
Quelques minutes plus tard, hop, c'est tout neuf. Je ne suis pas fan de la combinaison de couleurs entre le ressort violet Vogtland et le soufflet bleu Bilstein, mais ça ne se verra pas une fois le tout remonté sur la voiture.
Après les amortisseurs, place aux bras et au silent bloc de barre stab'. C'est beau quand c'est neuf :wub: (le tout en Lemförder)
Et voilà un châssis un peu rafraichi. Je vais faire un tour avec la voiture, constate un bruit à l'avant droit, redémonte et effectivement, une rotule de bras oscillant n'était pas bien serrée. Une fois le souci corrigé, plus de bruit, tout va bien :super:
Bon bon bon, de beaux amortisseurs, ça nécessite de belles jantes. Certains membres du Club savent que j'avais fait l'achat de quatre jantes Alpina (ça remonte à début 2014), qui avaient été déposées chez un "professionnel" de la jante situé sur Rennes pour réfection. Pour faire court, le travail a été salopé, et je ne me suis jamais décidé à les monter en l'état. Elles prenaient donc la poussière dans mon garage. Les finances et le temps me le permettant, je les ai déposées chez un vrai professionnel de la jante, Jantes à Neuf (situé à Landivisiau), à la mi-août (merci à un membre du Club, je ne sais plus qui, qui en avait parlé lors d'un meeting). J'ai pu échanger avec le patron et un de ses employés, ils sont super sympas, pas avares en explications et démonstrations, je n'ai pas regretté de leur avoir déposé mes jantes. Ah, et le meilleur, ils font un prix club ! 10% sur le forfait peinture, c'est pas négligeable. On peut donc les ajouter à la liste des partenaires du club :oui:
Un petit tour de l'atelier, ça vous intéresse ? Allez, on commence par le bain d'acide, pour ramollir la vieille peinture.
Ensuite, hydrogommage dans cette cabine (sablage fin via un mélange eau + abrasif pour finir d'enlever les restes de peinture / vernis et avoir les jantes à nu, avec un fini propice à la peinture).
La peinture, ou plutôt le "thermolaquage" ("powder coating" pour les anglophones), se fait ici, à proximité du four.
Enfin, le tour numérique, permettant de rattraper les dégâts sur les jantes qui ont un plat "brut" sur leurs bâtons (apparemment ça s'appelle "diamond cut" ?) que l'on trouve chez de nombreuses marques aujourd'hui (BMW, Mercedes, etc.).
Je n'ai pas pris de photo mais ils ont aussi de quoi monter et équilibrer les pneus à un tarif vraiment sympa (j'en ai eu pour 10€ par jante, valve, montage, équilibrage).
Bref, je suis revenu une semaine plus tard pour découvrir mes quatre jantes, remises à neuf, vraiment superbes. Les photos ne rendent pas bien mais j'étais super content :oui: Les caches ont bien entendu subi le même traitement.
D'ailleurs le patron était en train de travailler à dévoiler une jante de E46.
Pour les adeptes de références et si ça peut servir : jante avant = 8.5 pouces, KBA 41262 (3611638).
Jante arrière = 10 pouces, KBA 41263 (3611639).
Les spécialistes auront noté que normalement, ce n'est pas du 10 pouces sur E34 mais du 9.5 pouces qui est monté à l'arrière, mais ces jantes sont rares sur le marché et après m'être renseigné, il s'avère que ça se monte, voilà pourquoi je les avais achetées à l'époque (non sans une appréhension quant au fait que ça puisse passer). Je vous passe les détails, mais au final, ça passe.
J'en ai profité pour commander quatre pneus neufs, qui ont été montés sur place. Du Falken, modèle FK453 à l'avant (en 235/45/17) et à l'arrière (en 265/40/17). Là encore, les spécialistes diront "ce n'est pas la monte homologuée en 17 à l'arrière sur E34, c'est du 255/40/17". En effet, mais Alpina montait du 265/40, j'ai donc fait de même (le 255 étant la monte mini sur du 10 pouces, j'avais peur que ça ne convienne pas).
On ne dirait pas comme ça en photo, mais ça fait de sacrées gommes quand on les voit de près.
Le montage m'a fait transpirer, j'avais vraiment peur que ça ne passe pas du tout ou que ça soit inroulable... la preuve, pendant le montage, vue sur le passage de roue, on se dit "ça passera jamais".
Et pourtant... ça passe. Une fois montées, ça fait de grosses chaussettes :hihi:
J'ai fait un tour sur des petites routes de campagne, plutôt mauvaises, ça a légèrement frotté à deux ou trois reprises sur des appuis + grosses bosses. On verra au quotidien ce que ça donne.
Au final, il me reste à remplacer les emblèmes des caches, racheter la visserie qui n'était pas vendue avec les jantes quand je les ai achetées, et j'aurai un bel ensemble.
Merci à Guillaume pour m'avoir prêté un peu de son matériel pour faire tout ça, ça m'a bien facilité la vie.
Détail qui a son importance : le contrôle technique. Il était périmé depuis février 2015. Eh bien elle l'a passé sans souci. Pollution parfaite (ce que j'appréhendais le plus après l'immobilisation), avec un lambda à 1.002 et un CO à 0.01 (la sonde lambda changée début 2015 fait bien son travail). Par contre, le ralenti, toujours trop bas à mon goût est toujours un peu boiteux (j'exagère en disant "boiteux", mais ça vibre un peu, ça se sent qu'il y a un truc qui ne va pas). Bonne information, la pollution est OK, mais de là à trouver ce qui cause ce souci de ralenti... :euh:
J'avais également changé la sonde de niveau d'huile car malgré un niveau OK, elle me mettait un message "niveau d'huile moteur" en coupant le moteur une fois chaude (problème que j'ai depuis l'achat). Eh bien elle me l'a refait avec la sonde neuve. Il faut donc que je continue de chercher l'origine du problème (et je vous vois venir, oui le niveau est bon).
Enfin, autre chantier qui trainait depuis longtemps : les panneaux de portes. Mes panneaux de porte étant tous décollés (maladie des E34 phase 1), j'avais acheté en novembre 2014 un jeu de quatre panneaux de E34 phase 2 en état moyen. Ces panneaux étaient des panneaux avec cuir plissé.
En apparence, sur les photos envoyées par le vendeur, tout allait bien, mais ils avaient besoin de pas mal de boulot. J'ai passé une à deux heures par panneau à recoller le rabat de simili cuir à l'arrière, recoller / restaurer les clips, recoller leur partie haute qui se barrait sur les panneaux arrières, et quelques autres babioles à revoir. C'est long mais pas compliqué si vous êtes équipés d'un pistolet à colle chaude (ça coûte une misère mais c'est super pratique, et pas que pour des panneaux de E34 :oui:).
J'ai donc fait une entorse supplémentaire à l'origine en installant ces panneaux de phase 2. Finalement ça ne jure pas, et c'est bien mieux ainsi qu'avec mes anciens panneaux tous décollés. Pas de photo des panneaux, ça viendra plus tard.
La suite ? rouler, ce sera déjà pas mal. Puis finir les caches Alpina, remettre un autoradio (que j'ai en stock), trouver l'origine des problèmes qu'elle a encore (ralenti, niveau d'huile), et la déposer chez un pro de la carrosserie pour la rafraichir car elle accuse son âge en rayures, pocs, et un début de rouille en bas d'une portière.
Voilà pour les nouvelles ! Merci de m'avoir lu ^^
Eh bien tu as fais fort, comme d'habitude. ^^
Le rendu est super sympa avec ces jantes. :cool:
Par contre si ça touche seul à bord, ça risque de se compliqué chargé avec famille et bagages...
Les ressorts, pourquoi cette marque ?
Pour les bras AV Lemförder, à voir la tenue dans le temps. Ce que j'ai vu de plus solide jusqu'ici, c'est le Meyle HD mais je ne sais pas si ça se fait pour E34.
Pour ton ralenti, comment sont les durites (notamment reniflard) ? Souvent elles durcissent et craquent avec le temps... Et sur le M50, il doit bien aussi y avoir des petites raccords plastiques: ça se fissure de peur en vieillissant ces machins-là.
sympa d'avoir de tes nouvelles et aussi de la 525.
je demande à voir avec d'autres photos et même en vrai mais ça la change :D
Pour les contreportes, ça fait que tu as du bois uniquement sur les portes et pas au tableau de bord ?
