Micke72 728i E23
Re: Micke72 728i E23
Ce soir nettoyage de la Titine pour demain. Je serai le matin ( pas dispo l'après midi ) à la bourse/expo de Marcon près de Château du Loir.
Petites photos d'Ernestine en Auvergne
Je suis pressé de la voir, elle est super belle. La mienne va faire tâche à côté.
Si ça peut te rassurer, elle a quelques défauts de vie.
Je suis passé chez Bmw à Aubière. 242, 73€ le silencieux central. Ça vaut pas le coup de le prendre sur le net
Je regarderai combien je l'ai payé chez BMW.
Echappement commandé. 206€ au lieu de 243€ ( somme arrondie). Soit 15% de remise :D
Impeccable ! Ça va être parfaitement silencieux ^^
J'espère que j'aurai le temps de le monter pour le 24. Je crois que je vais aussi commander un radiateur sur piecèsauto.fr il y a la marque Hella qui est en fait Behr. C'est ce que j'ai dessu et il est estampillé bmw
il montre des signes de fatigue ?
Le radiateur ? Oui
quels signes ? Pour info :wink:
la mienne sent le LDR quand elle est chaude, du coup j'attends qu'elle refroidisse pour la rentrer au garage. Je dois avoir une petite fuite quelque part dans le moteur.
J'ai un endroit de la taille d'une pièces de 2cts qui est blanc. Ca cristallise, donc pas encore une grosse fuite. Mais j'ai une baisse de niveau ( maxi->mini sur 2 aller/retour en Auvergne)
Sur la 525 j'ai une pastille de sablage sur le bloc qui fuit. J'ai eu la même chose sur la 323i. A vérifier mais on ne les voit pas forcément à cause des périphériques.
Bref, que ce soit au niveau du radiateur ou ailleurs, une fuite qui se déclare ne peut aller qu'en s'amplifiant. Donc à identifier et à réparer sans tarder.
Flo, as-tu changé ton bouchon de radiateur ? Je pense qu'il faut commencer par là... :mrgreen:
ah, il y a un bouchon sur le radiateur ? :oops: vais ouvrir une bouteille ce soir alors pour récupérer un bouchon :bourre: . Plutôt du rouge ou du blanc ?
