Publié : 07/05/14, 2014 11:11
Salut Vincent,
J'essaierai de vérifier les durites, pas facile mais ça doit pouvoir se faire en vaporisant du nettoyant ou du start-pilote. Pour le joint de semelle, là je ne vois pas de quoi tu parles. Le réglage papillon ne doit pas me concerner (hors capteur de position), et les bougies plus froides, pareil, je resterai sur de l'origine.
Par contre je vais essayer le test dans le noir. Seul problème, faire ce test sans être asphyxié enfermé dans son garage...
Et pour le prix bobine + crayon, ce sont les mêmes sur M50 et S50 donc on a certainement trouvé la même chose, à 39 ou 40 euros pièce.
