318is E30 (enfin...)
Re: 318is E30 (enfin...)
Le truc qui se met sur le volant ? Ou le levier de vitesse ?
En parlant de ca, elle est encore assurée? contre le vol? :ph34r:
Oui elle est encore assurée, tous risques, et contre le vol.
DocKeR a écrit :Le truc qui se met sur le volant ? Ou le levier de vitesse ?
oui. sur la 735 je débranche la batterie et j'enlève le fusible de la pompe à essence mais je crois que je vais ressortir la canne, ça peut freiner d'éventuels intéressés.
Si tu ne l'as pas enlevé doc, j'avais installé un relais qui coupait la pompe à essence sur la 318.
Tu pourrais t'en servir pour faire un bouton de coupure de pompe à essence
Ouep, j'y pensais, avec un p'tit interrupteur bien planqué, un peu comme j'avais sur la 323i.
Pour la traverse tu peux pas en récupérer une d'occase, la repeindre, nettoyer et la remonter en pas trop longtemps sur ton is ?
Pourquoi pas mais ce n'est pas facile à trouver, et les E30 ne courent pas les rues en casse :?
ne te prend pas la tête, appelle le soudeur et demande lui s'il peux te faire ca. Ca te coutera un petit billet histoire d'être sympa, ca va lui prendre 5min. Prévois un peu de peinture pour protéger la soudure et faire un truc propre.
Vu que tu as une chèvre, on peux attacher le moteur et démonter la traverse sans problème pour l'emmener se faire ressouder.
Faut démonter le boomerang c'est la seule difficulté, le reste est assez simple à défaire.
Il y a quoi de pris dessus ? La crémaillère, le "boomerang", d'autres trucs ?
et le moteur :D
Y'a un paquet de monde qui branle rien ce matin... ^^
Ce matin j'ai fait des classeurs de fiches techniques (des DOE: dossier des ouvrages éxécutés, pour ceux qui connaissent).
Donc j'ai besoin de me changer les idées quand je fais ça, ça me gonfle profondément :mrgreen:
yogui a écrit :Ce matin j'ai fait des classeurs de fiches techniques (des DOE: dossier des ouvrages éxécutés, pour ceux qui connaissent).
Slt,
C'est les entreprises qui font les DOE en fonction des installations qu'elles ont réalisées ?
