peut être de série sur touring et en option sur berline
cptcook56 et sa 530D touring E39
Re: cptcook56 et sa 530D touring E39
et bien mon père ne l'avais pas sur son e60 et sur mon ancienne e39 berline pack luxe elle ne l'avais pas non plus
mon beau-frère l'a sur son E39 530i berline... bref difficile de savoir.
effectivement ça fais comme la torche bmw dans la boite a gant
sur l'e39 je l'es d'origine mais pas sur l'e46
il n'y avait plus la lampe dans les E46 me semble-t-il. par contre je confirme mon E46 avait bien la boite à pharmacie sous le siège passager
cptcook56
A tous bonne année 2016
alors j'ai recut la downpipe et elle est montées
malheureusement je n'ai pas pu finir le montage puisque sur chandelle ou rampes je ne pouvais pas tourner la downpipe pour qu'elle sorte donc j'ai tous remonter et je l'ai confié a mon petit garagiste qui a mie 1h00 pour la dépose et la pose de la nouvelle downpipe
le cache moteur avant dépose
la sortie du turbo
la patte intermediaire
le raccord au reste de la ligne
le truc mouillé c'est du degrippant ya pas de fuite hein!
le reste a donc ete monter par le mecano et donc pas de photos desolé
j'ai changer aussi mes vérins de fenêtre de coffres qui etait HS et c'est pas vraiment évident a changer
il faut déjà démonter les cache plastique
puis enlever le clip de retient du vérins coté extérieur
puis en faisant levier sur le vérins ont sort le dit vérins
voila ou cela se place la partie interieur du vérins
j'ai prie un manche a balais afin de remettre le vérins en place après quelque essai tous est renter dans l'ordre
bien sur ne pas oublier de remettre le clip et les caches plastiques
mais après quel bonheur de ne plus avoir la vitre qui retombe toute seule
voila c'est tous pour l'instant
la sortie du turbo
bah c'est pas mal pour un début d'année.
c'est censé apporter quoi cette modif ?
Flo parle du downpipe je pense?
Ludo avait fait ça sur sa 330D de mémoire
cptcook56
comme je le disait dans mon precedent message a la base ma downpipe etait morte les tresse etait troué et desouder et la rouille commencais a etre pourris
au vue du boulot et du cout de l'operation
j'ai decider de passer a une downpipe inox plus grosse et avec cataliseur sport (200cell) qui ne rouilleras plus et qui me permettras le cas echeant d'avoir un rendement meilleur
ce qui actuellement est le cas avec un eccus standard et nettement mieux si je fais reprogramé l'eccus
les 250cv et 550 nm de couple sont envisageable sans trop de probleme
mais a la base c'est pas ca que je recherchais mais j'au payer la downpipe 249€ frais de port inclus
c'etait le meilleur rapport qualité/prix possible
OK, merci pour l'info
